T
Hejsan,
Jag tänkte bygga ett rökskåp likt bilden i en tidigare tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-roekskap-ugn.372204/
Jag tänkte mura 2.5 x 2.5 stenar, så jag gjöt en platta som är 65cm x 65cm som grund. Detta eftersom 2.5 stenar + 2 fogar blir drygt 67 cm. Jag vill alltså att stenarna kommer ca 1 cm utanför plattan för att förhindra frostsprängning. Det blir ca 8 (+/- 1) varv med stenar.
Jag har kommit över en gammal spislucka och funderar nu hur tusan jag skall mura fast den. Jag har identifierat tre problem som jag inte riktigt vet hur jag skall lösa på bästa sättet.
1. Luckan är helt slät runt kanterna. Räcker det att sätta fast den med murbruk eller finns det risk att den trillar ur "hålet" med tiden; fäster bruket tillräckligt bra mot gjutjärnet? Lyckas man t.ex. borra fyra hål (två upper och två nere) i lämplig foghöjd och föra in ~10 cm långa armerinsstänger ett par mm som man sedan fäster med bruket i fogen, eller är det onödigt?
2. Innanför spisluckorna finns ett gnistskjud är fäst och leds kring en "järnstång" som kommer ut och är lite krökt under kanten. Denn "krök" rörs ju då man öppnar/stänger. Jag funderar att man måste höja upp luckan och se till att inget murbruk kommer in under detta lilla område med typ någon tunn bockad plåt. Om man tittar nog på första bilden så har jag satt ett 10mm armeringsjärn under luckan i ytterkant och då kommer den lagom upp så att gnistsskyddet slipper att ledas.
3. Jag har kommit över några eldfasta tunnare stenar som jag tänkte använda i bottnen av eldstaden. Hur skulle ni gjort här? Jag tänkte först mura fast dem, men eftersom de kommer att radas tätt så är det nog ingen vits. Men hur gör jag med höjdskillnaden? Först blir det ett höjdskillnad från punkt 2 och sedan en till eftersom de är betydligt tunnare än tegelstenarna. Borde jag mura vanliga stenar hela första varvet inne i eldstaden och sedan fylla på med de eldfasta? Då kommer kommer ju insidan att bli lite högre än nedersta delen av lucka, men om man girar av den kanten så borde det väl bli bra med en liten sned nedförsbacka sedan då man skall ta ut askan..?
Grund till rökskåp med gjuten platta och lagda tegelstenar vid en gammal spislucka.
Grundplatta med gjuten betong och tegelstenar för att bygga rökskåp, inklusive en gammal spislucka.
T
Om man höjer luckan lite enligt punkt 2 så blir det faktiskt minimal kant om man fyller hela första varvet med tegelsten och sen sätter på de eldfasta. Jag tror jag kör på det här. Det får ju gärna vara en liten kant, den stör ju inte:
Tegelstenar ordnade i en cirkelformation på en metallram, med en eldfast tegelsten placerad ovanpå.
