R
Ska du ha den i lämplig ståhöjd så fyll med kross/sten och gjut en platta med tät armering i , sen en eldfast sten söm härden kan ligga på
Frin
Fadai Fadai skrev:
Varför göra det så komplicerat? Jag skaffade ett tomt oljefat, tog bort locket samt ca 1/3-del och grävde sen ner fatet (delvis) i gräsmattan. Sen torrmurade jag runt fatet med ngt liknande byasten. Naturligtvis får man göra en del hål i botten och sidor, men iom att stenarna bara är staplade runt tunnan så kommer det in luft och det är lätteldad. Sen kan man bygga på med galler o andra grejer tills det blir som man vill ha det.
Låter som din eldstad inte blir så hög? Men en enkel lösning, I give you that!(y)
Gjorde en modell i sketch up.
Bör räcka med 10cm platta.
  • 3D-modell av en murad konstruktion med grundplatta i SketchUp.
Keexet och 1 till
Kan det komma att behövas lufthål för elden tro? Enkelt löst genom små kanaler i teglet, avsiktligt mura nedersta skiftet med små mellanrum mellan stenarna?
Annars gillar jag skissen och det är något i den stilen jag tänkt mig. Är kranen till för grillgallret och att kunna justera detta, eller har jag missat något?:surprised:
Tanken är att det ska vara ett ”bord i galler” så att elden kommer i höjd med andra lavet av stenar. Tänker att det då kommer gott om luft underifrån.
Kranen är inte bestämd än, men tanken är att gjuta fast ett rör utanför så att man kan vända bort grillgallret om man inte vill ha det i vägen. Ska även gå att höja och sänkas.
R
Kommer säkert att komma in luft , tänk själv hur det ser ut i klotgrillarna , sitter ett spjäll i botten , men det sätts igen av aska , men blir bra glöd ändå , mitt klot har aska i botten ( tätt i botten ) men går bra att tända och grilla
Frin
Tog ett spadtag idag. Grävde lite djupare än tänkt. Men kom ner till där det blev lite mer sand.
Nu får jag släpa dit mer sten/kross men det kan det vara värt.
  • Grävd grop i trädgården med synlig sandjord och omgivande gräs och löv.
Har fyllt upp hålet och satt dit röret som ska hålla grillgallret på plats.
Nu ska det stå över vintern också gjuter jag plattan till våren.
Nu är det tunga jobbet gjort!
  • Grävt hål fyllt med sten nära en cementsockel där ett rör stödjer ett grillgaller, beredt för gjutning till våren.
  • Ett uppfyllt hål i marken med ett vertikalt rör fastsatt för en framtida grillplatta vid sidan av en båt och en brygga.
Här kommer avslutande bilder.
Gallret behöver justeras lite, men annars funkar det kanon! Både till grilla med kol eller att ha en brasa.
  • Justerbar grillgaller på en nybyggd träram vid sjökanten med brygga och båt i bakgrunden.
  • Nybyggd grillplats med en kvadratisk sandbädd och grillgaller vid en sjö med båt och brygga i bakgrunden.
  • Rostigt metallgaller monterat över ett betongrör, redo för grillning eller eldning.
  • Nybyggd grillplats med betongplatta vid sjö med brygga och båt i bakgrunden.
  • Nybyggd tegelgrill vid sjö med båt och brygga i bakgrunden.
  • Nybyggd utomhusgrill i tegel vid sjökant med brygga och sjöbod i bakgrunden.
  • Metallgrill inbyggd i tegelmur vid en sjö, redo för kol eller brasa, utan gallret på plats.
  • Bild av en hemgjord grillplats nära en sjö med en brygga och grönska i bakgrunden.
  • Utomhusgrill vid sjökant med öppen eld på galler och rostfritt grillgaller ovan, i naturlig omgivning.
  • Älska
Immobil och 5 till
Fadai
Nice!
