Vi håller på att slutföra bygget av vårt första (kedje-)hus och kan ingenting om det här med trädgård. Hoppas på lite kloka råd härifrån.
På framsidan av huset har vi en liten gräsplätt som vi tänkt sätta en häck runt på två sidor (precis i tomtgränsen mot vägen respektive grannens asfalterade uppfart). Tomten är i jämnhöjd med både vägen och uppfarten, och vi funderar på om häcken gradvis kommer skottas bort om vi inte sätter något utanför den. Är det inbillning eller en reell risk? Vad bör man i så fall skydda häcken med? Ska man bygga någon form av låg mur eller ett staket?
Mellan entrédörren och vår asfalterade uppfart kommer vi ha några kvm med marksten. Bör/kan man ha samma stenar här som i den låga muren?
Eftersom häcken kommer att vinklas mot grannens uppfart bör du tänka på att den inte får vara högre än 80 cm (inkl eventuell mur) 5 meter från hörnan (på bägge sidor). Gäller även din egen infart - om det är aktuellt. Det framgår inte i din profil var någonstans i landet du bor men det verkar som om gatan inte har trottoir och att den skottas/plogas. Kanske också saltas? Val av häcktyp blir då extra viktig. En låg mur underlättar - även om den inte skyddar mot eventuell saltning.
Tack för svaret. Huset ligger på en lokalgata utanför linköping. Oklart om salt används, får undersöka det i vinter innan vi sätter häcken.
Kanske räcker med att trycka ner kantsten (typ https://www.byggmax.se/sten/marksten/kantstöd-trädgård-grå-p02140) utanför?
