Står inför samma val. Någon som har skaffat sig erfarenhet?
Jag kan egentligen inte göra någon jämförelse, men har själv en Munters sedan ca 2 mån tillbaka som jag är mycket nöjd med.
Sänkte fukthalten i golvreglarna från mellan 18-20% på ca 2 veckor till ca 16%. Har helt blivit av med den doft av cuprinol-impregnering m.m. vi haft i huset (och kläderna...) sen vi flyttade in för drygt tre år sedan.
Den relativa luftfuktigheten håller sig nu mellan 48 och 62% under grunden.
Hej har du koll på hur länge den går per dygn, är intresserad av elförbrukningen? Den är väl på ca 700w, så om den går dygnet runt så blir det ju en slant.
Jag funderar på att köpa en MG 90.
Det är ju alltid svårt att säga hur mycket ström som kommer gå åt eftersom förutsättningarna alltid är olika.
Jag har haft en enkel mätare på nu i ca 1 mån. Under den tiden har ca 150 kWh gått åt. Det varierar nog en del under året, men det blir säkert dryga tusenlappen i ström per år, för min del. Enl. ett enkelt överslag borde det innebära att den gått ca en fjärdedel av tiden.
Tack, det lugnade lite. Du skriver att du har en enkel mätare, hur funkar det?
Skulle rekomendera Munters efter att själv ha jobbat med dessa ett antal år inom försvaret. Proffsiga grejor som är gjorda för att funka i alla miljöer. Det var också Munters som uppfann sorptionsprincipen som är överlägsen i de flesta applikationer. MG 90 togs fram för just "hemmabruk" och var tex standard i Älvsbyhus ett tag tills dom tyckte det blev för dyrt och bytte till Woods. Vet tyvärr inget om närmare om Corroventa. Ska eventuellt sälja min MG 90 som är två år och som numera står oanvänd efter att vi flyttat. Ge mig ett seriöst bra bud så ska jag fundera på saken. Den har både tremostat och väggfäste.
Ett litet tillägg är att 1/4 av tiden är ett ganska normalt värde för hur mycket den går. Köper du en lite mindre avfuktare som drar mindre el ( tex MG 50) så får den gå oftare och köper du en större (MG 120) så behöver den gå mer sällan.
Hade tidigare en utrangerad M75 från 60-talet som funkade suveränt den också trots sin ålder. Dock innehöll dessa asbest i rotorerna osv så den kanske man inte vill ha hemma direkt...
tack för infon!
