Hello
Jag håller på att dra om elen och sätta lite blandade lampor i vår gillestuga. Som det är tänkt nu så kommer där att vara en slinga med spottar som är uppdelad på två dimmrar, sen blir det två olika hängande taklampor och en lampkontakt som reglerar lysen i fönstret.
Så totalt blir detta 5 kontakter/dimmrar som kan/skall regleras med någon form av strömbrytare. Jag tror det kommer att bli väldigt klumpigt att sätta tre-fem strömbrytare bredvid varandra så där av denna fråga...
Finns det någon (snygg) "brytar-manövercentral" där man kan hantera fem eller flera grupper från en och samma enhet. Den behöver inte passa i en kopplingsdosa då jag håller på att dra elen just nu. Jag vill bara inte ha fem likadana kontakter bredvid varandra. Tacksam för alla tips. Jag kan tänka mig trådlösa varianter men inte enbart - gärna kombinerat. Med enbart fjärr så måste man ju alltid hålla reda på var den dosan ligger när det är mörkt i källaren.
/Niklas
Finns lite snarlik info i (se mitt inlägg om trådlöst):
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=6330
Sen beror det ju på vad för typ av halogenlampor du har som skall dimmras.
Alltså du måste köpa rätt typ av dimmer.
Ett alternativ är ju att bygga bus-system.
Måste du verkligen ha 5 olika grupper? ...kan du banta ned till 4 kanske?
Då kan du använda tex. 2st sådana:
Tjena
Det går ev att banta. Vad är det för brytare du refererar till?
Jag har sett en snygg rektangulär brytare med tänd/släck knappar på långsidan i en offentlig lokal men jag hittar inte den på nätet. Typ en sådan här fast i metall och mer rektangulär. http://www.elbutik.se/Dynapic/elmateriel/1736521.JPG.
Den där space:iga i mitten ovan är ungefär vad jag letar efter Vad behövs för att bygga ett sådant system? Det gäller bara lamporna och inte värme/larm etc.
Vad innebär ett "buss system"? Jag har som sagt fritt att dra hur jag vill nu då allt är rivet. Skicka gärna länkar.
Bilderna:
De tre längst upp kommer från Jula och är Nexas trådlösa www.jula.se
Bilderna i mitten kommer är Elkos "PLUS EM 4-KANALSÄND ALU" E-nummer: 17 260 81 och ingår i deras styrsystems serie (Bus/IHC) liksom "Dupline-burken"
Bilden längst ned är Elkos "DIMMER KOMBI 300GLI FV" E-nummer: 19 015 17
www.elko.se
Det du hänvisar till är till Lexo Senso och tillhör deras IHC-system (eller bus).
Numera från Eljo.
http://www.schneider-electric.se/pr...;&ID=100166&BrandID=2&thislevel=2
Bus/IHC/EIB innebär att man styr med svagström och adresserar tex. strömbrytare och lampor.
Detta är ju snarlikt ett PLC-system.
Detta är mycket bra om man vill bygga om / utöka i framtiden och man har mycket man vill styra.
Tyvärr har jag aldrig hållt på med IHC och vet ej prisbilder på sådant materiel.
Se även: http://www.schneider-electric.se/produkter/products.asp?brandID=3&ID=100001
Hrm, jag tror jag har hittat några produkter som ev motsvarar det jag söker. Nu är jag dock lite osäker på om den skulle fungera för de krav jag angav ovan, dvs att styra 4-5 slingor med dimmer och i bästa fall fjärrkontroll.
Någon som kan ge ett expertutlåtande? Jag tar fortfarande emot tips om andra produkter och tankar hur man kan använda bus-system för att bygga upp en lösning. Vet någon vad Mertens prylar kostar och var man hanlar dessa i Sydsverige?
Produkter jag har hittat:
http://www.letsautomate.com/10671.cfm
/NiB
