2 705 läst ·
4 svar
4 svar
Mulltoas BDT-filterlåda vs Biobox (Raitas BDT-filter)?
Ska installera modernt BDT-filter för gråvatten fvb till stenkista i sommarhuset och skulle gärna vilja ta del av andras erfarenheter. De modeller jag tittar på är Mulltoas gråvattenfilter för fritidshus, både sommarvarianten och den isolerade året-runt-varianten (som kostar åtskilligt mer).
Dessutom finska Raitas Biobox, mindre modellen M. Inte året-runt-modell.
Finns det någon annan värd att titta på? Det handlar om ett mindre hushåll, primärt sommartid, vanlig infiltration r inte aktuell.
Du som BDT-filter - finns det anledning att tänka om angående "enbart för sommarbruk"? Bortsett då från uppenbara nackdelar som att allt fryser.
Luktar det mycket?
Måste man gräva ner? Marken är enormt stenig och badhuset har ett kort brant fall på två meter neråt, står i princip på en stenhög, så filtret är tänkt att stå på backen, direkt vid huset, rör därifrån falla ner till stenkista i marken nedanför. Eller ska man ställa allt några meter längre ner och leda gråvattnet dit?
Luktar det mycket?
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Vi har två stycken Matala Biofilter 10 för vårt gråvatten i fritidshuset. De står i varsin trälåda isolerad med cellplast och det är bara nedersta decimetern av lådan som är nedgrävd (med markisolering under). Avloppet går sedan vidare till isolerad kompaktinfiltration (1,2 kvm) som ligger på singelbädd. Eftersteget (dvs kompaktinfiltrationen) skulle enligt leverantören inte behövas men kommunen krävde det. Avluftningen från avloppet luktar inte nämnvärt. Vi använder stugan året om och har värmekabel inuti våra trälådor som sedan går ner i kompaktinfiltrationen men hittills har vi inte behövt använda den då avloppet aldrig frusit.
För två år sedan byggde vi till och grävde upp kompaktinfiltrationen till låda nr 1 eftersom den behövde flyttas en liten bit. Lådan hade då varit i bruk i fem år. Det fanns inga spår av avloppsslam eller liknande i infiltrationsbädden trots flitig användning så lådorna verkar funka bra och rena bra.
Törs man fråga, så här dryga 3 år senare,A Annela skrev:Vi har två stycken Matala Biofilter 10 för vårt gråvatten i fritidshuset. De står i varsin trälåda isolerad med cellplast och det är bara nedersta decimetern av lådan som är nedgrävd (med markisolering under). Avloppet går sedan vidare till isolerad kompaktinfiltration (1,2 kvm) som ligger på singelbädd. Eftersteget (dvs kompaktinfiltrationen) skulle enligt leverantören inte behövas men kommunen krävde det. Avluftningen från avloppet luktar inte nämnvärt. Vi använder stugan året om och har värmekabel inuti våra trälådor som sedan går ner i kompaktinfiltrationen men hittills har vi inte behövt använda den då avloppet aldrig frusit.
Vi köpte en från början och det funkade fint. 6 år senare byggde vi ut huset och då tyckte både vi och kommunen att det behövdes större kapacitet. Det var då enklare (och billigare) att behålla den gamla och sätta dit en box till som fick ta hand om vattnet från nya badrummet än att göra om och byta ut till större enhet.
Ah, så enkelt var det. Tack för svaret!A Annela skrev:Vi köpte en från början och det funkade fint. 6 år senare byggde vi ut huset och då tyckte både vi och kommunen att det behövdes större kapacitet. Det var då enklare (och billigare) att behålla den gamla och sätta dit en box till som fick ta hand om vattnet från nya badrummet än att göra om och byta ut till större enhet.
