3 214 läst ·
10 svar
10 svar
Muffar till gammalt rör av bly?
Om man har ett gammalt befintligt rör (för el alternativt tele) gjort av bly i en vägg och vill ansluta det med ett vanligt VP-rör, kan man använda en vanlig muff i plast då? Eller blir det problem att fästa blyröret i muffen? I så fall, finns det någon annan lämplig lösning på problemet?
Tack!
Tack!
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Om det är ett svart pansarrör du menar så har röret mindre area än en skarvmuff. 15,2mm brukar de gamla vara. Mät om du är osäker. Problemet löses med några varv eltejp på rörändan
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
I det här fallet ska allt gjutas in sedan, så det lär nog sitta ordentligt i alla fall...
Men får man fråga vad "klapper" är för något?
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Om du är från Västerbottens inland kan det vara vätska ur en apparat.
Protte
Protte
Moderator
· 58 079 inlägg
Jag rev just lite pansarör i vårt hus. Måste säga att de är lite imponerande. Muffarna är gängade, så en elektriker har alltså stått med gängklubba och gängat rören en gång i tiden. Undrar hur det gick till att bocka rören, om det räckte med böjfjäder och handkraft, eller om de var tvugna att köra med rörbockare liknande VVS?
ja det var annat förr, grejerna var gjorda för att hålla! och att det tog längre tid spelade inte så stor roll för folk hade mer tid före datorernas tid, som kom och snodde all tid. allt som hittas på nuförtiden har bara en enda sak i åtanke, att det ska gå fort att montera för att spara all denna heliga tid...
inte konstigt att det hittas på dumheter som slang med fördragna Fk..
och inte heller så konstigt att elektriker använder en sådan 5G1.5 till en trappbrytare och låter de överblivna trådarna va kvar i slangen...
bockningen gjordes nog med rörbockare, eller kanske är det därför gamla elektriker har slitna knän för de bockadade över knät..
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Man hade vanliga böjfjädrar en ett speciellt verktyg, iallafall här uppe. Tänk dig en synål modell jättestor fast i trä. En pinne med ögla i ena änden alltså. In med röret i öglan och böj.
