12 496 läst ·
9 svar
12k läst
9 svar
Muffar, rör och nipplar - hur hänger de ihop?
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Har försökt hitta lite info om relationen mellan muffar, rör och nipplar men inte hittat någon heltäckande bild.
Några frågor som jag fastnat på:
* Om vi t.ex. tar 100-rör med dimensionens tillhörande muffar och nipplar, vad har då alla dessa för ytter och/eller innermått?
* Om jag har ett vanligt 100-rör, kan jag ansluta både en muff och en nippel till detta?
Kan någon förklara detta? Tack på förhand!
Bästa svaret
Nippel skarvar du rör med, dessa har gummi på båda sidor som går inuti spiroröret, alltså några millimeter mindre diameter än spiroröret, muff är i princip en kort bit spirorör, med samma dimensioner som spirorör, man kan skippa att använda dessa och bara kapa korta spirorör för samma funktion, brukar ofta användas när man ska ha en kort bit mellan exempelvis ett T-rör och en böj.
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Tack för svar! Så röret och muffen har båda 100 mm innerdiameter medan nippeln har 100 mm ytterdiameter?O ogget skrev:Nippel skarvar du rör med, dessa har gummi på båda sidor som går inuti spiroröret, alltså några millimeter mindre diameter än spiroröret, muff är i princip en kort bit spirorör, med samma dimensioner som spirorör, man kan skippa att använda dessa och bara kapa korta spirorör för samma funktion, brukar ofta användas när man ska ha en kort bit mellan exempelvis ett T-rör och en böj.
Besserwisser
· Hallands Län
· 860 inlägg
Tack för det! Då hoppas jag att den här lilla tråden kan hjälpa andra i framtiden
