Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Tror inte det är nödvändigt. Prova att skjuta ihop ett rör med muff och titta in i det, blir i stort sett helt slät yta. För att rören skall kunna expandera så skall dock inte röret bottna helt i muffen.
Moderator
· 58 220 inlägg
Det finns ju tom. att köpa dubbelmuffar som används för att skarva slätändar mot varandra.
Nej, det finns inget skrivet om just detta.
Men man sätter självklart böjarna "åt rätt håll" i flödesriktningen. På så sätt får man en bättre anläggning men mindre risk för läckage.
Det finns flera delar som har "dubbelmuffat"
Vanlig dubbelmuff som redan nämnts. Dubbelmuffad böj är ett exempel, tremuffade grenrör ytterligare ett annat. Så godkänt är det allt.
Jag behöver flytta mitt köksavlopp. Ett grått stående 75 mm rör som behöver kapas(trångt) och tyvärr måste j 90 graders kortböj användas. Kan jag ansluta böjen (med muffsidan) till det avsågade röret och sedan jobba uppströms med muffarna i fel riktning?
Du planerar två dåliga saker, dels 88,2 graders kortböj och dels montering baklänges av rördelen.A alinge skrev:
Finns det verkligen inte mer plats så slipper du 88,5 graders kortböjen som är så svår att rensa igenom när det sen blir stopp? 2 x 45 graders?
Köp annars en rördel med muffar i båda ändarna så hamnar rören uppströms i rätt riktning:
https://www.rskdatabasen.se/kategor...t/2-anslutningar-vinklad/wafix-pp-2830280-183
Jag ska mäta igen. Jag fattar att min ide är kass. Jag kan nog få tag på dubbelmuffad böj på måndag. Har jag en befogad oro för läckage mellan muff och det stående röret?Claes Sörmland skrev:
[länk]
Minimal risk. Avlopp läcker sällan eftersom det inte är trycksatt. Testen brukar komma när det blir stopp och det blir en vattenpelare så att muffarna faktiskt utsätts för tryck. Men man då är man ju närvarande.A alinge skrev:
Denna bör passa. Men innan du kapar avloppet precis med golvet, så prova i uppstickande ände, att den passar ordentligt! Då får du även avloppet i "rätt" riktning.
https://www.wavin.com/sv-se/katalog...ix-PP/Wafix-PP-gra-forminskning-exc-inv-75x50
Det känns säkert, men är det bättre att köra 50 mm från vask och diskmaskin än 75mm med kortböj? Det ser ut som att jag får plats med flexböj 75mm.Krilleman skrev:
Finns ju ersättningsmuff också om du vill få avloppet i "rätt riktning":
https://www.vvsochbad.se/ersattning...Q5E_IPpO5Jas8I1BjsrkCGTiw9cOro3saApwsEALw_wcB
Men om det bygger mer eller inte vågar jag inte gissa.
75 mm är trevligare än 50 mm vad gäller hur fort det sätter igen med fett och biofilm. Se till att det är lätt att rensa med 50 mm, inga 88,5-graders.
Det blir nog en ersättningmuf med kortböj 88,5 grader 75 mm. Skulle det bli tätt så kan jag rensa från en punkt längre upp. Inte kul, men i gamla hus blir det kompromisser.Claes Sörmland skrev:
