Jag märkte att min ena slinga varit nere sedan en firmware update på växelriktare gjordes av sungrow 31 juli. Återförsäljare har ingen aning om vad som är fel men tror det har med uppdateringen att göra och vägrar komma ut och titta, väntar svar från sungrow..
Jag har batteri också så jag provade att stänga av allt och vänta en halvtimme innan påslag. Och vilt på mppt2 kommer då upp på kurvan men ampere är fortfarande noll och dagen efter och fortsättningsvis är v&a noll. Så det är bara att sitta å vänta i veckor eller månader och halva anläggningen är nere, kul.
Är det något annan som känner igen problemet, kanske har en aning om vad som är fel?
Startspänningen på växelriktaren för att den ska köra igång en slinga är 250v och det ser ut som att den ligger på den gränsen. Kan någon panel pajat i slingan?
https://en.sungrowpower.com/upload/file/20210706/DS_20210703_SH5~10RT_V1.2.1_EN.pdf
Jag hittade en facebook grupp som har samma problem, men att byta kontakt på kablar kanske är bäst om en elektriker gör? Eller bara att byta i växelriktare, jag kommer kräva att återförsäljaren skickar ut någon.
https://m.facebook.com/story.php/?id=900998051040853&story_fbid=1022559385551385
Det hela är lite märkligt
Mppt2 har legat runt 200v hela tiden?Mnoxen skrev:
Stäng både AC och DC en kväll när det är mörkt, vänta 1h och växla sedan kablarna mellan MPPT1 och MPPT2Mnoxen skrev:
Jag har också haft denna felkod dyka upp med 2-4 månaders mellanrum, hänt ca 4 gånger.. kan det ha något med detta att göraMnoxen skrev:
@Mnoxen Har du två parallellkopplade strängar på MPPT2 så behöver vi veta lite mer kring din anläggning, hur många paneler du har i vardera väderstreck, hur de är kopplade på VR, vilken VR, vilka paneler du var. Gärna någon bild också
Tolkar jag dina inlägg rätt så att du har tre strängar varav två sitter på vardera en PV ingång på MPPT2 så de är parallellkopplade och då den tredje på MPPT1 som bara haft stöd för en sträng (Pv)...
Det du skulle kunna göra om vi misstänker fel på en av de strängarna på MPPT2 är att koppla ur en av de två strängarna först och se vad som händer med ström och spänning då. Sedan nästa dag sätter du tillbaka de kablarna du kopplade ut och kopplar ut den andra strängen som sitter på MPPT2.
MPPT1 gör du inget med.
