2 879 läst ·
30 svar
30 svar
Motorvärmar uttag
Sida 1 av 3
Ska installera uttag för motorvärmare och matar stolpen med EKLK 5G* 1,5. Uttaget är ett utanpåliggande 3vägs uttag. I uttaget finns dock bara en plint för L, en för nollan och en för jorden. Eftersom jag vill kunna använda alla tre uttagen samtidigt utan att säkringarna löser(3*10c) undrar jag om jag kan koppla alla tre faserna till L plinten.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Om jag uppfattar dig rätt så kommer säkringen gå om du kopplar så.
//Patrik
//Patrik
Kan du inte skaffa tre envägs-uttag och lägga dem få var sin fas?Viktor90 skrev:Ska installera uttag för motorvärmare och matar stolpen med EKLK 5G* 1,5. Uttaget är ett utanpåliggande 3vägs uttag. I uttaget finns dock bara en plint för L, en för nollan och en för jorden. Eftersom jag vill kunna använda alla tre uttagen samtidigt utan att säkringarna löser(3*10c) undrar jag om jag kan koppla alla tre faserna till L plinten.
Tacksam för svar
Moderator
· 57 893 inlägg
Skall man kanske passa på med en varning. Det finns åtminstonde 2 vägs uttag med separat matning som rent praktiskt skulle fungera om du vill. MEN man får inte göra så att man matar de 2 uttagen med olika faser.
För mellan faserna har du 400V, och uttagen är oftast bara godkända för max 250V.
Dvs du får fortfarande bara ut 230V i uttaget till bilen, men internt i uttaget kommer du att ha 400V mellan olika delar som inte har isolering som är godkänd för den spänningen.
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Japp, men dela först upp i en dosa till 3 kablar
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Läs vad Hempularen skrivit, är uttaget godkänt för 400V?
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
16 Ampere 250 Volt.
Nada 400 V
Protte
Nada 400 V
Protte
· Västerbottens län
· 18 059 inlägg
Troligen inget mer än att du hamnar i fängelse om det sker en olycka med uttagen, typ...
Protte
Protte
