Har borrad brunn med ny sänkpump 2 år
Hydrofon och tryckvakt 2 år
Har funkat klanderfritt fram till idag,
Nån gång mellan 22 och 6 har det pajat något
Löser motorskyddet på typ 3-5 sekunder och inga proppar har gått?😱
Är 0 gradigt ute i sthlm så lär inte ha fryst
Vart börjar man?
Mvh Totte
Kolla om det sitter en skarvplint i toppen av borrhålet. Om det gör det så kontrollera att alla ledare har bra kontakt. Kolla också att det inte kommit in fukt.
Tryckströmbrytaren kan vara en annan felkälla. Om det är dåliga kontakt i en av faserna i den kan det orsaka att motorskyddet löser ut.
Om du har möjlighet så försök mäta att du har spänning på alla faser i de olika punkterna. Motorskydd, tryckströmbrytare och ev kopplingsplint i borrhål.
Du kan prova att försöka isolera felet genom att koppla ur kablarna i ovan nämnda punkter. Tänk på att bryta strömmen och kontrollmäta att det är spänningslöst innan du börjar skruva. Var också noga med att anteckna eller fota hur ledarna sitter innan du lossar något. Om fasföljden ändras kommer pumpen att gå åt fel håll.
Känner du dig osäker ta hjälp av någon eller ring en elektriker. Vatten och el tillsammans med jordade vattenledningar kan vara en farlig kombination.
Bo.Siltberg
Ingen skarvplint
Och dålig kontakt i tryckbrytaren är det inte:-0
Börjar mest tro på att pumpen har fastnat för vatten i hålet är det
Vred upp motorskyddet på max och löser efter 5 sek
Innan du drar upp pumpen skulle jag rekommendera att du följer Patrick's råd att dubbelkollar att du har alla tre faser så långt fram du kan mäta. Bortfall på en fas ger precis detta symptom.
Enk Projektet
