Ett inte ovanligt fel är att tryckströmbrytaren inte sluter alla kontakter samtidigt utan bara två så löser motorskyddet. När trycket fortsätter att sjunka sluter även den tredje kontakten och pumpen kan startas igen.
GK100
Ok, grejen är ju den att så fort motorskyddet slår ifrån så går det att starta det igen och du fungerar vattnet med fullt tryck på en gång tills motorskyddet slår ifrån igen. Och använder man tvätt och disk maskin så slår det ifrån typ 3 ggr/dag. Använder man ingen maskin och bara spolar upp nåt glas vatten och spolar nån gång i toaletten så kan det gå en hel dag och motorskyddet inte slår ifrån. Men så fort man använder vattnet "normalt" så slår det ifrån. Och varje gång man slår på motorskyddet så hoppar pumpen igång direkt. Men den slutar efter ett tag så hydropressen verkar fungera
L
Klart det fungerar när inte pumpen får gå mycket till och från , det kanske är så att pumpen hinner få upp trycket innan något löser , men om den ska starta flera gånger efter varandra så kan det bli dåligt kontakt i tryckströmbryatren , kan även vara att den inte regerar med kraft för till och från
Du vet inte om du har närsalter i vattnet , det brukar sätta igen rör och ett litet hål i tryckströmbrytaren , då kan den få lite hicka och inte fungera bra . går att kontrollera men den måste då gå att ta bort från röret
Går inte att se hur den är monterad , direkt på röret eller med en klämring , ser lite tajt ut med att snurra den runt , finns ingen slang till kärlet så det går att flytta det i sidled
Hur länge går/står pumpen vid normal drift?
Är det korta tider är det fel på din hydropress/tryckkärl.
Du skrev i ditt första inlägg att du och din kompis tömt hydropressen, fyllde ni på förtryck då?
Har hydropressen varit full med vatten finns risk att tryckströmbrytaren gått sönder då den får start/stoppa pumpen väldigt tätt.
Hej ja vi fyllde på med luft när vi tömde tryckkärlet.
L
Och det finns luft nu med ?? du får se vad som händer när din el-gubbe kopplar förbi tryckvakten om det löser då med , om det löser då är det motorskyddet som bråkar , men tänk på att hålla koll på manometern och öppen kran någonstans ,pumpen kommer inte att stanna med mindre än att motorskyddet stängs av
Hejsan
Vi bytte tryckströmbrytaren i lördagsmorse och vi har inte haft några som helst problem sen dess:)
GK100
Bra det var ju vad Liteavvarje var inne på tidigt som sannolikt fel efter din beskrivning.
L
M Mats_g_j skrev:
Hejsan
Du ser inte fel att komma till forumet och få tips på felsökning :)
GOD JUL och med vatten utan hink
Ja ett stort tack för alla tips:)
