Jag har en Hammer K3 såg som jag har stora problem med.
Det började med att jag upptäckte att sågen aldrig stängde av bromsfunktionen, motorn stod och brummade kontinuerligt som den brukar göra några sekunder sedan den bromast in klingan.
Jag beställde en ny bromskrets. Det som levererades var alla kablar och en ny start/stop box som innehåller både motorskydd och bromskort. Jag kopplade in detta och körde igång sågen en kort stund och sedan bromsade den ner och efter en liten stund så slutande motorn brumma när bromskretsen kopplade ifrån.
I detta läge tror jag allt är OK så jag skruvar igen alla luckor osv och börjar använda sågen. Efter ca 20-30 sekunder så löser jordfelsbrytaren ut.
Mitt nästa steg blev att koppla motorkabeln direkt till tre-fas uttaget. Samma resultat efter en kort stund löser jordfelsbrytaren ut igen.
Hjälp, måste jag köpa en ny motor eller finns det något annat att testa?
-- Arne
-- Arne
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Äsch jag fortsätter lära mig denna konst... tur man har en bra slip när man är dålig på att smida
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Men hur hamnade inlägget här??
Nu när du testat även att köra motorn direkt och det ändå löser ut är det inte så mycket att välja på, du har troligtvis skada i motorn dvs ett jordfel. Det är inte heller något konstigt med tanke på att likströmsbromsen i gamla startapparaten låg på. Det värmer lindningarna ganska snabbt och ett isolationsfel uppstår ungefär som man kan bränna motorer vid överlast eller tvåfasdrift.A arnel skrev:Hej
-- Arne
Det är i sig inget orimligt att det tar en liten tid, beroende på hur felet ser ut kan det tex kräva att det värms upp lite osv. Bäst vore om du kan mäta motstånd mot jord-faser på motorn helst då med en sk megger men även en multimeter kan gå om felet är mer utvecklat. Ett annat bra sätt är att mäta ström fas för fas med en tångamperemeter om man har tillgång till det.
Oftast är det inte mycket annat än inre fel om motorer börjar dra snett eller lösa ut som din gör men du kan ju kolla anslutningar, trådar i lådan på motorn som ett sista test om du inte kan mäta.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
