4 396 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Motor eller vev till 6m terassmarkis?
Tänkte slå till på terassmarkis på 5 kanske 6m med 3m utfall. Markisen är FA42 med tak och platsen är stundtals lite blåsig.
Budgeten inte oändlig så hamnat i valet mellan att satsa på motor eller rullgardinslist med screenväv (så i princip ett uterum kan skapas).
Hade gärna velat ha rullgardinen men lite osäker på hur tungt det blir att veva in och ut en så stor markis? Kommer man orka göra det flera gånger, säg om vinden kommer och går..
Någon med erfarenhet som kan ge lite input?
Med vänlig hälsning, Andreas
Har den storleken på markis där vi började med vev för att senare sätta in en motor, den trycktes in i upprullningsröret. Inget tungt att veva men mycket smidigare med motor då du kan stå inne och köra markisen, om det finns barn så kan de också köra den. Så jag säger motor och men vill du spara så välj ett fabrikat som du enkelt kan komplettera med motor i upprullningsröret.
Med motor brukar det väl också följa sol och vindvakt, eller det kanske är ytterligare ett tillval?
Det är lätt hänt att man lämnar markisen ute, glömmer att rulla in den när man bara ska iväg ett snabbt ärende och så kommer det en kastvind... Det kan bli ännu dyrare.
Det kanske är ännu enklare att komplettera med screenväven i efterhand?
tar det lång tid att veva in/ut? Leverantören får det att låta som en tidskrävande och tung uppgift.. Tog du ner markisen då du eftermonterade rörmotorn?A AndersS skrev:Har den storleken på markis där vi började med vev för att senare sätta in en motor, den trycktes in i upprullningsröret. Inget tungt att veva men mycket smidigare med motor då du kan stå inne och köra markisen, om det finns barn så kan de också köra den. Så jag säger motor och men vill du spara så välj ett fabrikat som du enkelt kan komplettera med motor i upprullningsröret.
Det är din fundering jag är lite orolig för, mecket med veven gör att den stannar ute då man annars dragit in den.
Nej, det tar ingen tid att veva ungefär som att köra med motor och du får lyfta ned markisrullen, men det gjordes av vår leverantör efter ca 10 år när första markisduksbytet gjordes.Andreashof skrev:
Har man ett utfall på mindre än 3m klarar markisen starka vindar, vår har 2,8m och vi har ingen vindavkänning, åtminstone den modell vi har ska vara väldigt stark i armar och infästning enligt leverantören, men vi låter den inte stå fullt ute om vi åker iväg längre tid. Däremot med ca 1 m utfällt läge står den nog hela sommaren.
