9 994 läst ·
1 svar
10k läst
1 svar
Mosquito Magnet Independence Problem
Köpte denna MM Independence i höstas som jag för första gången tog i drift nu när vi kom upp till fjällstugan. De första 5 dagarna fungerade den bra men sedan har den stannat varje natt.
Har varit i kontakt med Acreto som är generalagenten för Mosquito men vi får inte den att fungera.
När man har köpt en produkt för nästan 10.000 kr så kan man förvänta sig att man får den utbytt men det går inte Acreto med på utan vill att den skickas in och att jag skall kontakta återförsäljaren.
Så 10.000 kr för maskinen och 1.600 för gasol så har man fått en lösning som man inte hade ngt nytta av under denna sommar.
Någon som har haft liknande problem med denna maskin? Just nu känner jag att det verkar vara en skit produkt och en en generalagent Acreto som inte vil skiocka en utbytesprodukt iom at jag köpte den nov-2015. De litar inte på att jag endast har använt den i ca en vecka , dvs den var trasig vid leverans.
Fick även reda på att under 10grader så kan det finnas risk att den stannar.
Hej, jag köpte min indepence ungefär samtidigt och har haft samma problem ända sedan den var ny. Jag har försökt få tips från serviceverkstäder, men de vill att jag skickar in den för och rengöring (kostar över 1000 kr). Jag har själv tagit isär den och rengjort den men inte går den för det,den stannar på kvällarna. Jag fick samma uppgift om 1 0 grader genom mailkontakt med tillverkaren i USA. Konstigt med tanke på att den ska vara igång tidigt på våren för att ta bort honmyggorna. Det skulle bli många resor till sommarhuset för att starta den var dag
Nu tar jag bara ut den då jag är där. Fundera nu på att försöka bygga om den så att den inte känner av temperaturen.
Nej det blev mycket krångel för mycket pengar, jag varnar grannarna för denna maskin.Den nya modellen som både stänger av och startar automatiskt verkat fungera bättre, men den kostar ca:13 000
