103 434 läst ·
170 svar
103k läst
170 svar
Mördarsniglar - elstängsel fungerar det?
Jag tror att din pallkrage leder ström eftersom det ligger fuktig jord mot träet på insidan. Isolera med platonmatta så slipper du nog det. Jag har träribbor som mina trådar sitter på med 3-5 mm avstånd. Träribborna är regnskyddade och skruvade på betongplattor som har direkt kontakt med fuktig jord. Resistansen mellan trådarna är omkr 1 Mohm. Dvs läckströmmen är rejält under 1 milliampere och får inte min lampa att glöda.P Paxman skrev:Det verkar som att Dilato gissade helt rätt i inlägg #156! 👍
Jag testade först på en av raderna att isolera ståltrådarna med stumpar av PVC-slang:
Nu har trådarna varken kontakt med träet eller skruvarna som håller i dem. Detta eliminerade det svaga glödandet, så uppenbarligen handlade det om att pallkragarnas trä faktiskt ledde ström, precis som Dilato misstänkte. Tänka sig...
Det blev mycket skruvande, men nu är alla tre raders trådar isolerade och lamporna lyser endast när trådarna kortsluts manuellt! Nackdelen är att trådarna nu hamnade en bit ifrån kragarna så mycket små sniglar kan potentiellt krypa under dem opåverkade, samt att PVC-stumparna är små broar där de kan krypa över. Nu är jag övertygad om att sniglar varken är så beräknande eller har så bra syn att de medvetet tar sig förbi elchocken...men några kan ju ha tur.
Här är en lite mer översiktlig bild av mitt system:
Ett sista tips om någon vill göra ungefär samma sak som jag gjort: försök hitta lite tjockare gummi än cykelinnerslang för att isolera hörnskoningarna. Jag har haft problem med att ståltrådarna skurit sig igenom gummit när jag jobbat med detta. Efter att jag isolerat en av raderna lyste dess LED med full styrka, och jag hittade då att det var kortslutning i ett av hörnen.Trådarna måste ju ha rätt bra spänning, och jag misstänker att temperaturskiftningar (som ju får material att expandera och dra ihop sig) kan få dem att "såga" sig igenom gummit. I mitt fall handlade det nog dock om att jag själv orsakat den när jag det och drog i trådarna.
HejB Bence skrev:Ström begränsning = lampan i serie???
Det finns att köpa färdigt kit eller byggbeskrivning Där beskrevs lampa i serie som visade när det var dags att städa döda sniglar. Det beskrevs inte att det var för att spara nätaggregatet och jag är inte så bra på el att jag förstod det.
Tänkte inte köpa byggbeskrivningen utan ställde fråga här på forat. Information wants to be free.
Här finns en annan liknande diskussio n om elstängsel. Även den lite äldre. Där diskuteras lampa som strömbegränsare. Den som använder det kör med 40V DC.
Så om jag köper 24V 1A transformatorn från Kjell. Ska jag då försöka hitta en lampa som är 24V 24W, eller? (Har egentligen aldrig ägnat mej åt el, så jag måste fråga)
Det blir inte då så att lampan ökar resistensen så mycket att jag måste ha en starkare transformator?
Det som fortfarande stör mej är att alla de här diskussionerna är 4-7 år gamla. Om det här verkligen fungerar borde det ha slagit an och funnits kommersiellt.
Jag fyller på i denna "kalla" tråd med lite egna erfarenheter, har varit verksam som konstruktör inom flyg så el och elektronik är min bakgård så att säga.
Bäste Bence
Har du lyckats med ditt snigelstaket ? Hemma hos oss har jag använt det bland annat runt vårt jordgubbsland, det är ca 4 x 5m. En enkel överbliven 12 volts 1200mA likströmstrafo funerar perfekt, det skulle säkert gå med ex.vis 9 volt.
De flesta av oss äldre grabbar har säkert testat kraften hos ett 9 volts batteri genon att lägga an tungspetsen på uttagen, där håller man inte kvar så länge. Sniglarna är ju minst lika blöta som vår tunga så det skulle säkert fungera. Likström eller växelström är egalt och allt mellan 9 och 24 voit passar, 1-2 Amp räcker. Någon strömförbrukning mer än diodlampan blir det ändå inte, försumbart, kanske någon krona för en sommar.
Mina trådar sitter ca 5-6 cm ovanför markytan, främst för att jag vill kunna trimma gräset utan risk för att tråden skadas. Diametern är 0,9 mm men jag hade ingen rostfri tråd hemma så den ärgar kraftfullt där någon snigel krupit över och fastnat. Jag gjorde misstaget att använda små bitar av en plastskärbräda för att få ut trådarna en bit från brädan de sitter på, det blev inte bra, sniglarna fastnar under och dör.
Till nästa växtsäsong ska jag inhandla rostfri tråd och lägga den dikt av mot underlaget.
Även jag har en diodlampa kopplad parallellt med trådarna så att man ser att anläggningen är i drift, och jag har en 12 volt 10 W glödlampa i serie med någon av trådarna för att skydda trafon mot kortslutning.
Du undrar över om lampans inre resistans kan ha någon inverkan, men en vanlig glödlampa där glödstråden är kall har ett mycket lågt motstånd, helt försumbart i denna koppling.
Lycka till.
Här måste jag höja ett varnande finger. Jag använde först skruvar med stor platt skalle och fäste trådarna direkt mot pallkragarnas trä. Detta ledde till att mina LED-lampor konstant lyste med ett svagt sken. Eftersom jag använder ett bilbatteri som strömkälla så kändes det inte så bra att det var en konstant belastning på det, så jag klippte till bitar av PVC-slang som jag snittade på längden så jag kunde trä in trådarna och sätta en skruv i mitten. Detta funkade väl OK, men till nästa säsong ska jag försöka få till ett bättre system att isolera trådarna från pallkragarnas trä.B Booje skrev:
Hur var ledlamporna kopplade ? Den lampa som man har i serie för att skydda kretsen för kortslutning måste vara en gammaldags lampa med glödtråd. Den har en väldigt låg resistans när den är kall.P Paxman skrev:Här måste jag höja ett varnande finger. Jag använde först skruvar med stor platt skalle och fäste trådarna direkt mot pallkragarnas trä. Detta ledde till att mina LED-lampor konstant lyste med ett svagt sken. Eftersom jag använder ett bilbatteri som strömkälla så kändes det inte så bra att det var en konstant belastning på det, så jag klippte till bitar av PVC-slang som jag snittade på längden så jag kunde trä in trådarna och sätta en skruv i mitten. Detta funkade väl OK, men till nästa säsong ska jag försöka få till ett bättre system att isolera trådarna från pallkragarnas trä.
Viss ström kommer att krypa mellan trådarna om träet är blött men örbrukningsmässigt för ett bilbatteri har det ingen betydelse, det rör sig om väldig låg förbrukning
Diodlampan har man enbart för att indikera att anläggningen är i drift, den kan sitta, parallelt kopplad, var som helst utmed stakettrådarna men lämpligen där den enkelt kan observeras på avstånd.
Om man kopplar en leddiod i serie med staketet får man dels väldigt låg ström när en snigel kommer över tråden men även nackdelen att leddioden kommer att "lysa" när det är lite fukt mellan trådarna.
Mina trådar ligger delvis direkt mot virket, om någon är intresserad kan jag mäta strömläckaget mellan stakettrådarna vid blöt väderlek.
