246 läst ·
3 svar
246 läst
3 svar
Moooi flock of lights lampa
För några veckor sedan var en elektriker här o satte upp en moooi lampa, först funkade den men när vi stängt av o skulle fästa lampan i taket o testa igen väl upphängd då small något i den o den dog helt. Elektrikern visste ej vad felet var. Nordiska galleriets elektriker var här o bytte hela transformstorn, utan framgång. Får därför en ny lampa direkt från moooi. Är nu orolig att samma sak ska hända igen. Har någon liknande erfarenhet? Har plejd dimrar installerade.
Mvh
Mvh
Moderator
· 57 944 inlägg
Vet du vad "elektrikern" gjorde för kontroller? Om vi förutsätter att han har kontrollmätt att det kommer ström från Plejd dimmern? Och det har inte hjälpt att byta ut transformatorn. Så är väl enda rimliga förklaringen att transformatorn/drivern har pajat så att den förstört LED lamporna.
Men när jag googlade namnet så ser det ut som denna lampa kopplas mot en app? Med inbyggd dimmer och färgkontroll? I så fall väldigt tveksamt om den går att driva via en plejd, eller annan extern dimmer. Två dimmers efter varandra går normalt inte bra. Det skulle
kunna vara en förklaring på vad som hänt.
Armaturen kan tydligen beställas med lite olika optioner med avseende på dimning.
Som jag tolkar det ska det funka med en vanlig dimmer, om nu armaturen är beställd i detta utförande.
Control the mood with ease. This light fixture can be dimmed using an external Electronic Low Voltage dimmer. Simply connect it to an existing outlet—no need to rewire your home.Choose a dimmer designed for LED lights, suitable for 5 watts or lower, and supporting a C-type (capacitive load). This ensures compatibility and smooth operation.As with all delicate lighting, the experience of dimming may occasionally bring a flicker, hum, or soft buzz.
Dimmer load: Capacitive load (C-Type)
Moderator
· 57 944 inlägg
