lt1cobra skrev:
Stegar är olämpliga och ska undvikas (men de är alltså godkända), AFS väger in saker som utrymningsvägar och möjlighet att transportera mtrl därför ser de helst att man inte använder stegar, är det uppenbart att mtrl/maskiner/utrustning ska upp vill de se trapptorn. Stegar över 6m skall ha 'ryggskydd' från och med 2,5m höjd för att passera inspektion / vara säkra.
TS, om du inte gått utbildningen för AFS 1990:12 så gör det, det är väl spenderad tid :-)
Har bara den allmänna utb upp till 9 m. Afs 2004:4 tror jag den heter.
hantverkare1 skrev:
Det som ställningen ska användas till är framförallt fasad, fönster och takbyten på villor.
Alltså relativt korta jobb med begränsad mängd ställning.
Har fått hugg på en assco plettac ramställning i stål med stålplank.
24 sektioner på 2x3 m.
Begagnad men i bra skick.
60 000 kr.
Är det vettigt
Hmm, typ 280kvm. Det är ett hyffsat pris, ställning står sig rätt bra i pris som beggat verkar det som. AP vill ha 72kkr för 170kvm ALU, skulle tro 280 kostar ca 110kkr. Kolla om det är assco quadro eller plettac sl70. Jag är inte 100 men jag tror inte Plettacen är layher kompatibel (quadro och monzon är ju det = enklare att komplettera om du behöver det).
Ok 2004:4 var väl bara nån formalisering att man skall/måste ha utbildning/certifierad för att bygga, förut räckte det med att man 'visste' hur man skulle bygga utan krav på utbildning/certifikat
Jag får det till 144 kvm?
24x6?
Den är kompatibel med monzon, layher och nått mer jag ej minns namnet på.
Hur är det med att blanda stål och alu? Kan, bör, får man?
Ja, kändes TOTALT onödigt.
Lärde sig inte ett smack. Bara en massa tjat om att det var mycket viktigt att man var minst 2 för att bygga säkert.
Mycket gott kaffe däremot och så fick man ännu ett fint plastkort att fylla plånboken med.
24x6?
Ok, beror på hur man räknar :-) räknar oftast ytan man kan bearbeta med ställningen, dvs 2m högt = 4m arbetshöjd :-)
alu och järn går att blanda men järn skall isåfall vara i botten och alu överst.
Så kan man ju iofs räkna om man bara bygger på längden, annars blir ju nästa bomlagshöjd missvisande.
Eller tänker jag fel?
Att alu ska vara överts är ju bra av flera anledningar. Stålramarna är tyngre än dom ser ut
M
En 8 meter hög ställning ger ju knappast 16 m arbetshöjd
Precis, om bomlaget på 8m ger det en arbetshöjd på 10m... Nån sorts defacto standard man kör med i branschen
Ja det hänger helt på hur man bygger och vilken utrustning som är med på dealen, fråga efter kvm ytan och kolla, eller få en mtrl spec (pm'a så kan jag kolla på den åt dig)
U got PM
Jo, om man är jääääääättelång :)
Jahapp. Vart ett inköp av ca 250 kvm layher ramställning.
Någon som vet om man kan kombinera modulställning med ram?
Ibland är ju underlaget lite väl ojämnt för att det ska gå att justera in på bottenskruvarna och med lägre ramar, ex en källartrappa mitt på en husvägg.
Då vore det smidigt att ta ett par vanliga spiror och bygga ner i trappan med och sen fortsätta med ramarna.
verktygsgurun
Jupp det funkar
lt1cobra skrev:
Jupp det funkar
Trevligt.
Vad behöver man för att bygga en sektion med spiror?
Är det bara 4 spiror och 2 tvärbommar jag behöver, resten passar från ramställningen? Typ fötter, plank.
Kan jag fortsätta uppåt med ramar ovanpå spirorna?
