3 731 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Monteringstips Downlights i kök
hej på er alla. (första posten men jag e en flitig läsare av inlägg =) )
Som rubriken lyder, vill ha lite monteringstips på modeller av downlights till kök.
Tanken är att montera det i taket ovanför diskbänken en bit utifrån skåpluckorna.
Skåpluckorna går i dikt med taket, så det måste hamna c:a 10-20 cm ut.
Att "fälla ner taket" är ingen möjlighet för mig just nu.
Max måttet det får bygga neråt är 12cm sen tar det i luckorna när man öppnar.
Vad ska man satsa på med tanke på brandrisk & värmeutveckling samt tillfredställande belysning?
Halogen, LED, lågvoltsystem.??
En ide jag har är att bygga en slags "låda" som löper längs med taket/köksluckorna och sedan borra hål för runda downlights. Längden är c:a 3 meter och 5-6 st downlights hade nog sett bra ut.
Har försökt att söka på forumet men tyvärr inte hittat nått konkret.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Jag rekomenderar LED, eftersom det drar mindre ström samt att det är inte samma värmutveckling.
Om det är den enda belysningen du skall ha i köket så måste du se till att montera ovanför arbetsbänk m.m. eftersom du kan få ljuset i ryggen.
Man kan också montera en lister ovanpå skåpe, som ett "n" sedan moterar men ljusen i gluggen och då får ni direkt belysning ner på bänkar och på skåp
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbänkar och bord
Arbetsbänkar, sågbockar och arbetsbord ger en stadig arbetsyta i verkstaden, garaget och på bygget. Hopfällbara bockar och bänkar tar liten plats och följer med till jobbet. Här finns också skärbord för isolering och rullstöd som bär
Håller på med montering av downlights till köket just nu, blir totalt 7st med ett mellanrum på c:a 50cm. Jag fäller in dom i befintligt tak men har en "bygghöjd" för spotten på max 4-5cm.
Har hittat lämpliga 12V halogenspottar som inte bygger så mycket i höjd.
tex http://www.elbutik.se/product.html/1201/1202-hide-a-lite-ip20?category_id=910
Men nu till en fråga ang. kabellängder..
Har läst runt lite här på forumet och kommit fram till att max avstånd mellan transformatorn och spotten får vara max 2 meter. (enligt tillverkarens rekommendationer)
Detta gäller vid seriekoppling?
Vid parallellkoppling då?
Men håller på titta runt lite på www.elbutik.se och hittar dessa:
http://www.elbutik.se/product.html/forgreningskontakt?category_id=910
http://www.elbutik.se/product.html/belysningstransformator-116v-rund?category_id=910
Har jag fattat detta rätt nu?
Kan jag koppla en förgreningsdosa med 6 anslutningar till en transformator (se ovan) sedan ha 2m kabel till respektive spot.
Nu kommer jag ju behöva 2st transformatorer då totala antalet spottar ska bli 7st, men en tanke var att köra 4 spottar till en resp. 3 till en.
