Fått ett färdigkapat uterum från wilab garden idag.
Blir inte riktigt klok på beskrivningen. Jag kommer bygga uterummet i en husvinkel där högersidan får halva sidan mot husets utbyggnad och andra halvan sticker utanför. Jag kan alltså inte ha något takutsprång på höger sida eftersom gavelbalken linjerar med husväggen.
SÅ ja får följande siffror:
Bakre och främre bärlinor är 7318mm. Bredden bygger ytterligare 2x55 eftersom gavelbjälkarna ska monteras mot bärlinornas ändträ
Stommens yttermått är 7060
Totalt takutsprång bör alltså vara 368mm (7318+2x55-7060=368mm)
På höger sida möter stommen huset alltså är ju allt takutsprång på vänster sida och då stämmer ju inte 171 som ritningen visar.
Givetvis frågat Wilab men svaret är ju smått kryptiskt så ja fattar fortfarande inte hur ja ska göra.
1. Kapa bärlinorna så utsprånget blir 171 på vänster sida? (känns fel eftersom dom borde kapat redan...)
2. Låta takutsprånget bli 368 på höger sida vilket är helt OK om det bara inte blir några konstigheter som man upptäcker försent i monteringen
3. ?? ser inga fler alternativ men det känns ju som dom tänkt anorlunda än vad ja kommer på iaf..
(röd ring har inget med saken att göra :) )
  • Ritning av ett uterum planvy och frontvy med måttangivelser, fråga om takutsprångs korrekta mått.
  • Ritningar av en stomme till ett uterum, inklusive mått och monteringsinstruktioner.
  • 3D-modell av hus med uterum vid husvinkel och röd ring markerande en detalj.
Grattis! Hade själv stora problem med deras anvisningar till deras glaspartier. Aldrig mer Willab.
Ok och hur många uterum har du monterat som referens?? Nu är det köpt iaf och frågan är väll snarare hur man kan göra än att ja behöver ha en perfekt monteringsanvisning
Efter att ha klurat så är ja inne på att lägga allt takutsprång på vänster sida och skippa helt på höger. Om någon har bilder på nått liknande vore jag oerhört tacksam! Måste väll finnas fler som byggt i en husvinkel där husets vägg inte räckte till
Är det glastak el kanalplast?
Är det kanalplast har du möjligheten att låta taket gå utanför huslivet på höger sida och på så vis få samma utsprång på höger och vänster .
Som ett L.
Blir lite mer jobb med monteringen av taket, med täcklister, men klart snyggast.
Eller så här du inget utsprång och monterar taket dikt mot huset och får då ist täcka glipa mellan stolpen och väggen.
Som det ser ut på ritningen är nog tanken det senare, men får inte riktigt ihop måttsättningen på taket. Vad sas det när du disk ritningen med säljaren?
Det är kanalplast. Ritningen med takutsprång på höger är ju inte ritat som ett L. Å andra sidan ser det ju ut som att utsprånget är lika på båda sidor.... Får inte ihopmåtten heller
Ska ja bygga ett L måste ja ju kapa. Dels bakre bärlina men även dela upp gaveltakbalken känns inte helt stabilt..
Exakt vad som sades vet ja inte. Ska försöka fråga igen
Taket brukar bli x antal skivor i helt antal om du inte tänkt kapa en eller två. Men jag får inte inte till 7318 som står angivet. Känns som det måttet är CC yttertakbalken, men svårt att se på bilden.
Läggs måtten för kanalplasten blir det 7360.? Sedan brukar det tillkomma några cm för monterings list per sida.
Den bakre bärlinan är den kapad till 7318mm i verkligheten? Eller är det från ritning som du antar det?
Iaf skulle jag överväga att just kapa in taket så stommen kommer dikt fasad genom att göra den yttre takbalken till ett L. Den fäst i fasaden så bärighet får du.
Att göra ett urkap ur kanalplast är inget problem. Men du kan få ta dit en plåtslagare som får göra en plåt som ansluter mot fasaden.
Det är alltid svårt med färdig kapat när det inte skall byggas i en ren fyrkant
Bara kikat på måttet på ritningarna
Efter att ha frågat Willab får ja svaret (med kapa menar dom alltså bärlinorna)
"Det går bra att kapa om du vill det, annars går det precis lika bra att flytta bärlinorna åt vänster så att du får ett större takutsprång där om du vill. Det avgör du själv, vilket som går bra eftersom att du sedan placerar takbalkarna som du vill, så länge cc-måttet inte är större än 1235mm."
Tror ändå ja kör på varianten att lägga allt takutsprång på vänster sida. Det är ju ett brutet hörn på högersidan vilket skapar ett utsprång ändå så ja tror inte det kommer se så lustigt ut. kommer ju dessutom få mer nytta av utsprånget på vänstersidan som är den mest väderpinade sidan
Det blir en bra lösning. Viktigast att du får en schysst anslutning mot huset på höger sida.
Nu blev ja lite förvirrad igen... Första skivan monteras på gavelbalken (takutsprånget) och sträcker sig nån knapp meter in över uterummet. Det innebär ju att taket bara ligger löst över takbalken som linjerar med stommen? Blir inte det en dragig glipa där?
Sätt en tätningslist så löser du det problemet.
Eller en list på insidan om glipan skulle vara större. Brukar bli att göra en liknande lösning även i framkant.
Ibland kan man även få bygga en "tårtbit" för att täcka hålet mot kanalplasten. Beror lite på takets vinkel. Har du ritningen sett fr sidan så är det enklare att ge tips.
ok en tätningslist på balken menar du efter att taket är satt?
Det är 6 graders lutning
