Funderar på hur jag ska få denna genomförning tät. Ser ut att vara tänkt för en kabel och inte separata ledare. Lampan ska monteras där kablaget kommer ut från fasaden.
Du får gegga silikon/utefog i hålet trådarna kommer ut ifrån samt lite runt dessa så att det sluter tätt när du trär igenom trådarna genom en av dom gråa gummi plupparna som du har..J Jörgen_35 skrev:
Snåla inte med silikonen eller utefogen…
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 979 inlägg
Ta isolerslang eller yttermanteln på en bit kabel och trä över ledarna en bit in i slangen, och 5-10 mm in i kopplingsutrymmet på lampan.
