Slänger ut min första tråd på forumet....
Jag håller på att montera in trätak i min lägenhet och ska i hallen montera in spottar hade jag tänkt. Problemet är att jag hellst endast kan regla ned med lite drygt 50mm ifrån taket som består av betong/puts +den 12mm tjocka panelen. Detta pga av relativt höga garderobsdörrar. Takhöjden är iofs relativt hög med sina 260cm.
De flesta spottar jag hittar kräver endel utrymme på ovansidan för kylning men kan detta verkligen vara något problem då det inte direkt är något lättantändligt på ovansidan om trätaket? Det är en 12mm träpanel jag monterar in.
Hjälp mig att hitta några lämpliga spottar, de ska kunna styras med dimmerfunktion.
Eller ska jag satsa på att regla ned 100 mm och får lösa problemet med garderobsdörrarna genom att göra om dessa?
H
clas ohlson har en hej uppsjö utav spottar.. det brukar finnas mycket bra hjälp hoss dem också!
vissa spottar som drivs på 12v blir ju inte så varma, men transorfamtorn kan ju bli lite varm om det är en elektrisk.. jag vet inte hur man dimmrar dom heller..
men hör efter hos dom så får då säkert riktigt bra svar!!
Lycka till!
Det mått som anges brukar vara till brännbart material. Dvs om du har betongtak så borde det inte gälla.
Däremot så kan det ju tänkas att du behöver ett visst avstånd för att få tillräcklig kylning av själva lampan. Risken kan vara att du får dålig livslängd på lamprna (alltså glödlamporna). Många av lamporna har ju också en arm som har anslutninagrna på sig som sticker upp mot taket.
Tänk på att du skall ha värmetålig kabel.
Du kan använda samma spottar som man ofta använder i kök, kallas ibland möbelspottar. Dom är skärmade uppåt så att dom kan läggas direkt mot brännbart. Här har du ett ex på en sådan lampa:
http://www.beslagdesign.se/prodsheet/33.pdf
Infällnadsdjupet är 16mm (dvs lampans tjocklek).
Dom lyser förstås lite sämre än sina kusiner med större lampa, men sätter du dom lite tätare borde det inte vara ett problem.
www.elbutik.se
Jag skall sätta http://www.elbutik.se/?category_id=12376 och har såsom du problem med takhöjd......dock sänker jag 8 cm ( 67 cm trä + 12.5 gips ).
Min första tanke var att sätta http://www.elbutik.se/?category_id=5899 nummer 1210 men merkostnaden för dimmers och trafos gjorde att jag som ändå hade möjlighet till det sänkte taket lite till.
Nu kommer min nya garderob som är 237 cm hög att ha hela 3 cm tillgodo innan taket börjar. ;)
