23 950 läst ·
21 svar
24k läst
21 svar
Montering dosor
vad är, om det finns, standardmåtten för höjd över golvytan på apparatdosor för vägguttag och ljusomlopplare respektive "höga" kopplingsdosan. Dessutom, är det standard/krav att man drar slangen högt i vägg och förgrenar med kopplingsdosor ner till apparatdosorna eller kan man gå från apparatdosa till apparatdosa i golvhöjd på en vägg med tre-fyra dosor på rad?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Standardmåtten har varierat under åren. Och är bara en rekommendation.
Uttag = 200mm ög
Brytare = 1000mm ög
Kopplingsdosa = 200-300mm från tak. Eller ca 2000-2200mm ög
Man drar slang antingen lodrätt eller vågrätt i väggen. Så "logiskt som möjligt". Man kan dra från kopplingsdosan till en slinga av uttag.
Uttag = 200mm ög
Brytare = 1000mm ög
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Numera sätter man ju nästan inga kopplingsdosor på vägg om det inte är absolut nödvändigt. Takdosan brukar räcka till
GoEk, oavsett väggbeklädnad sätter man inga kopplingsdosor, kanske en eller två i ett helt hus. Man kopplar i takdosor och apparatdosor, och rör/slang drar 99% av alla elektriker den kortaste vägen mellan två dosor, dvs inte enbart i lod och våg.
Nja, kopplingar i apparatdosor undviker man förutom om man inte bara ska gå vidare till ett ställe.spik99 skrev:
De 99% elektriker du referar till undrar jag var dom finns, den elektriker som drar diagonalt i väggarna har nog inte stenkoll på vad den gör isf. Jag har under ca 20 års tid aldrig sett en anläggning med diagonalt dragna rör/slang och gör det inte heller själv.
Lodrätt raka spåret till tak, sen närmaste vägen till takdosa via taket eller rakt upp/rakt ner från apparatdosa och sedan vågrätt en bit från tak eller golv till nästa dosa.....absolut inte närmaste vägen i en vägg.
Precis som jag kör, kan ju bl.a. bli ganska trångt i en app-dosa, toppklämmor och thorsman-kopplingar tar en del plats.Glufsglufs skrev:Nja, kopplingar i apparatdosor undviker man förutom om man inte bara ska gå vidare till ett ställe...
... Lodrätt raka spåret till tak, sen närmaste vägen till takdosa via taket eller rakt upp/rakt ner från apparatdosa och sedan vågrätt en bit från tak eller golv till nästa dosa.....absolut inte närmaste vägen i en vägg.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 162 inlägg
Jodå, bara det blir intuitivt var man hittar kopplingspunkterna, och att man inte tryckt in ledarhärvan med våld för att det ska få plats
Nu har jag ju bara snurrat runnt på byggen i ca 30 år och kan med SÄKERHET påstå att dom allra flesta går kortaste vägen mellan dosorna oavsett vägg eller tak. Att sedan oftast ledningarna går rakt ner från taket till brytare och uttag eller rakt i sidled beror väl på att det är kortaste vägen, oftast. Går man från en vägg in i en annan försöker man om möjligt gå diagonalt över hörnet för att få en så "lat" böj som möjligt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 162 inlägg
Dom kanske drog kablar löst i väggen? Eller så råkade den kortaste vägen vara horisonell/vertikal.
När väggbeklädnaden är på plats så gäller det ju att förutse var rören går för att undvika genomspikning, så det är ju bra om alla förlägger dem på samma sätt.
522.8.8 Ledningssystem som är fastsatta i eller på väggar ska dras fram horisontellt, vertikalt eller parallellt med
rummets kanter. Ledningssystem som är dolt förlagda (men ej fästade) i tak eller golv får också följa den kortaste möjliga
vägen. Se även 4.8.1.1 ovan.
Med ledningssystem som är fastsatt i vägg avses bland annat ingjutna eller inmurade kablar och rör samt
kablar och rör fästade (klamrade) i vägg. Dessa ska förläggas horisontellt, vertikalt eller parallellt med
rummets kanter (hörn, takveck etc).
Ledningssystem som är dolt förlagd i byggnadsdel men inte är fastsatt, avser ett system med bland annat
kablar i hålrum i byggnad. Detta gäller även för kablar innanför väggbeklädnad, t.ex gipsskiva, vilka en-
bart är infästade (avlastade) i ändarna. Kablar som är förlagda så får följa kortast möjliga väg.
Vidare behöver kabeln vara skyddad mot genomspikning där den passerar reglar och motsvarande. Mot-
svarande gäller för grundisolerade ledare som är indragna i flexibla rör.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Mjo, men nog drar man väl alltid den kortaste vägen och så rakt som möjligt.
//Patrik
//Patrik
och ska man gå från en kopplingdosa vid taket till en dosa för ett uttag vid golvet tre meter på sidan om dosan går man diagonalt. Eller man gör en låååååång böj som börjar vid den ena dosan och slutar i den andra. Man undviker i möjligaste mån att göra 90 graders böjar oavsett radien på böjen.
Risken för genomspikning är mycket överdriven, under hela min livslånga karriär har det hänt någon enstaka gång (mindre än fem) att jag kommit i kontakt med rör/slang som blivit "spikad" i. Använder den som skruvar/spikar skruv/spik av rätt längd finns inte risken över huvud taget.
