Skall montera ett stötskydd av metall i ett ytterhörn på gipsskiva. Skall man ha den fasade kanten på gipsskivan ut mot hörnet och spackla upp mot metallhörnet, eller skall man ha den släta sidan mot hörnet?
Fasade sidan ut.
Jag undrar också hur man gör!
1. Skall man först lägga ett lager spackel utanpå hörnet, och sedan sätta dit hörnskyddet i det våta spacklet?
2. Skall man sedan spackla utanpå skyddet på en gång, eller vänta tills det undre lagret torkat?
3. Och fastnar det verkligen bara av spackel? behöver man inte fästa med spik eller något??
Man skruvar fast listen med vanlig gipsskruv. Annars lär den inte sitta kvar om man slår emot hörnet.
En fråga. Är det lämpligt med fiberremsa innan man spacklar?
Jag har använt stålregeln till ytterhörn ett flertal gånger.
Skruva den tätt och se bara till så att den blir rak och fin. Man får göra det ganska noggrant om det skall bli bra.
Stålregeln passar in på nersäkningen på gipsskivan så den skall vara utåt hörnet (nersäknkingen på gipsskivan alltså)
Jag tog ingen fiberremsa och på några år har det inte hänt något.
