Vi har precis börjat sätta upp gipsskivor för vårt innertak och efter några skivor så är det en skiva som spricker i kanten när vi monterar den, se bild nedan:
Gipsskivor på innertak med synlig spricka vid skarv över buktande glespanel.
Gipsskivor på innertak med spricka vid skarvning på glespanel, skruvar synliga.
Sprucken kant på uppsatt gipsskiva med synlig glespanel och skruvar längs skarven på ett innertak.
När vi kollar på det från sidan så syns det är just den glespanelen som skivorna skarvas på är sne:
Osäker på hur bra det syns i bilden men den högra sidan av glespanelen buktar ner mot golvet.
Spricka i kanten på en gipsskiva vid skarven över en sne glespanel under konstruktion av innertak.
Vår gissning är att det är det som gjort att skivan spricker eller kan det vara något annat?
Hur gör vi bäst med den spruckna skivan? Låter den sitta kvar och sedan använder gipsbruk/spackel så syns det inte när allt är klart? Bättre att ta ner skivan och sätta en ny? Kan vi i så fall fästa den på samma gles eller är det bättre att försöka skarva den på en annan glespanel? Alla tips på varför det har blivit såhär och hur man löser det mottages gärna :-)
Anledningen till att skivan spricker är för att glesen sitter snett.
Jag hade skruvat ned den gipsen som sitter och försökt få dit glesen korrekt.
Nissens
Kan tilläggas att i detta fall sitter glesen innanför ångspärren så dessvärre är det inte ett alternativ att ta ner glespanelen och byta ut den (även om det säkert hade varit det bästa). Några tips på hur man gör då?
Ta ner den och byt ut den och tejpa ihop ångspärren igen
Nissens
Hur gör vi bäst med den spruckna skivan? Låter den sitta kvar och sedan använder gipsbruk/spackel så syns det inte när allt är klart? Bättre att ta ner skivan och sätta en ny? Kan vi i så fall fästa den på samma gles eller är det bättre att försöka skarva den på en annan glespanel? Alla tips på varför det har blivit såhär och hur man löser det mottages gärna :)
Ja, det beror på att glesen är felaktigt monterad. Det är bara att ta ner gipsen och glesen och göra rätt. Kolla gärna att övrig gles sitter korrekt. 😊
maah maah skrev:
Ta ner den
Glesen är monterad korrekt, sen är den gjord av trä som är ett levande material som rör sig och har ojämnheter. Det är ju omöjligt att hitta glespaneler som är 100% spikraka hela vägen.
Nissens
Skulle säga att det är ovanligt att glesen i sig är så sned, och är den det så monterar man den inte om det inte går att tvinga den rak.
Så, nej glesen är inte monterad korrekt om den sitter så skevt att gipsen spricker.
tergo och 1 till
Borde ju gå att spackla upp glesen så att skivan ligger an platt just där problemet är, eller sträckersig problemet långt?
Tex skära upp plasten, spackla, tejpa ny plast.
Annars blir det ju att byta ut mot rakt virke så som tidigare harrekommenderats.
Är som sagt nybörjare så kan mycket väl vara så att den inte är monterad korrekt. Kan vara svårt att se från bilderna men den kanten som är böjd neråt är ca 3-5 mm längre ner är resten av panelen. Skulle det innebära att den inte är korrekt monterad då? Skulle verkligen feltoleransen vara så liten?
Oavsett ta bort den och korrigera glesen är antagligen den bästa lösningen men blir väldigt omständigt i vårt fall, finns det något annat man kan göra? Några andra tips?
Hej. Montera inte ner något, spackla de bara. Det är ju mitt i försänkningen av gipsen, de påverkar inget. Kör på bara.
De har hänt att de sett ut så på jobb och efter färdigt resultat har ingenting synts. Va bara uppmärksam på om gipspappen är lös, då kommer den bubbla sig när spacklet kommer på annars ingen fara.
Mvh målaren
Böjer den ned så kan du ju antingen tvinga den delen upp med hjälp av skruv, eller slipa ner så det kommer i nivå.
Har du en elhyvel skulle du kunna försöka hyvla bort det som sticker ut på glesen. Skarva på en annan gles är väl också ett alternativ. Oavsett så skulle jag absolut byta ut gipsskivan, det kommer kommer vara väldigt svårt att få det där bra.
Lägga skarven på annan glespanel?
Fylla ut bakom gips med tunna remsor trä? (risk för att taket inte blir plan om man inte är noggrann).
Nissens
Ok, har du möjlighet att tvinga upp glesen med skruv så är det antagligen det enklaste.
