Ska montera ett vattenutkast genom källarväggen (betonghålsten). Röret är 18 mm och jag tänkte borra med borrhammare 20 mm. Anta att jag får dit hålet och utkastet och allt, hur tätar man mellan röret och väggen? Mjukfog? Det ska ju sitta ordentligt också. Epoxisträng? Ta upp ett större hål och lägga i bruk?
Snailman
Jag körde i lite fogskum, fyllde från utsidan först, när det torkat fyllde jag lite från insidan. Visserligen så var hålet större, kanske 26-28, ersatte två från -69.
Tänk på lutningen när du borrar hålet.
Nu blev den monterad och jag tryckte i lite acryltät i springan. Ett uttjänt kreditkort klippt till lämpligt storlek är utmärkt som verktyg.
