Jag har ett fint nylagt och slipat betonggolv som jag ska sätta hörnstolpar på. Före gjutningen tog jag bort cellplasten i L-elementen så att alla hörnorna nu är fyllda med cement och armering från botten till topp.
Min tanke är, för att få en osynlig infäästning, att borra hål i betongplattan och i stolpen och med hjälp av rostfria stänger och ankarmassa montera stolparna stående på plattan. Är detta smart eller har jag tänkt fel? Om det är rätt, hur långt in måste stången gå i trästolpen (limträstolpe) samt betonggolv för att klara eventuella sidokrafter? Bygget är ett uterum på ca 40m2 som ska ha takpannor och solcellspaneler så det lär bli hyfsad last och jag misstänker därför att sidokrafterna inte borde bli så stora.
Slutligen - bör jag montera stolparna mot husfasaden på liknande sätt eller ska jag färsta dem mot husväggen? Är rädd att jag inte har något att fästa mot som är stabilt då det kanske saknas väggreglar precis där stolparna ska stå. Dessutom är det väl bättre att låta nybygget leva sitt egna lilla liv ifall den ena delen rör på sig vid temperaturändringar etc?
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
Ser ut som att du inte tänker muttra fast stolparna,utan dom kommer bara att stå rakt på lösa. kan nog bli lite skrammel om det börjar blåsa hårt, sitter inte fast utan rör sig. Det med fäste i vägg, gör lika med dubb och fäst stolpen högst upp med vinkelbeslag.
Tack för snabbt svar.H Hjulbent skrev:
Borde inte 16 mm rostfri gängstång och ankarmassa få stolpen att sitta lika stenhårt som om man fäster den med skruv/mutter? Tänkte mig ca 25 cm ner i plattan och 25 cm in i mitten av stoplpen. Är själv en glad amatör så jag förstår om jag är helt ute och cyklar
Känns som en stolpsko som den i bilden nedan inte ger bättre fäste, eller? Här tas ju kraften upp av de horisontella skruvarna medan i mitt fall är det insidan av stolpen som tar kraften obereonde vilken riktning som sidokraften kommer ifrån......
Trä är trä och rör sig med klimatet, sätt den du visar och vänd den delen du inte vill se utåt, samtidigt blir det ett par mm som stolpen står från betongen,ingen fukt kan gå upp i den, i övrigt så ser du själv vad som går att göra, men bra att ha ett håll i huset för utåtgående krafter
Hur gjorde du? Hur känns de. Jag ska också montera balkar men vill absolut inte ha något som syns?
