M Mokhalad skrev:
Håller på att bygga ett utekök där jag byggt stommen av lecablock. Sen är det tänkt att ha granitbänkskiva på. Min fråga är: kan jag använda någon typ av cement för montering av granitskivan på murblocken? Eller hur skulle ni gjort?
Tack
Hur stor är skivan? Om den är stor (=tung) kanske det räcker att bara lägga den löst på blocken.
Skivan är 3 bitar (eller det är 3 skivor). Den största är 2240x720 mm, den mellersta är 600x720 mm och den minsta är 780x170 mm.
Ja, då lär du ju behöva något som håller bitarna på plats. Jag skulle kolla med någon stenfirma för att höra vad som är lämpligt men gissar på att vanligt cementbruk fungerar bra
Mokhalad
