Jag ska efter nyår få paneler monterade på taket av huset. Har precis bytt tak och då konstaterat att råsponten är ca 15 mm tjock och sviktar när man går på den. Railsen ska monteras stående för att panelerna ska läggas ned.
När jag pratar med leverantören säger de att de fäster vinklarna i takstolarna om det passar med måtten, annars fästs de i råsponten. Min spontana reaktion är att fästa i råsponten kan ju omöjligt hålla med 200 kg snölast per m2.Enligt boverket bor jag i en snölastzon med 2.0 kN/m2
Vad säger ni andra?
Enklast borde väl vara att lasta av med en regel mellan takstolarna inne på vinden och skruva genom råsponten ner i regeln eller?
Magnus E K
Förlusten av att installera solceller blir ännu större om taket måste förstärkas.
