7 625 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
montering av spotlights i uteunderpanel?
Mitt projekt är att slå underpanel och i dessa montera spottar på båda sidor.
Förutsättningar idag är att jag har tre flexirör med FK kabel på dörrsidan, dessa ska jag då använda till spottar sittandes i underpanelen.
Frågor.
1. Kan jag montera en dosa på en utav flexirören och sedan dra över elen till andra långsidan av huset med EKK-kabel, där jag också ska ha tre spottar?
2. Vilken IP klass behöver jag för dessa inbyggda spottar och kan jag koppla in direkt med de FK-kablarna som finns i flexirören?
3. Det kommer vara 230V spottar och jag kommer ha ca 30cm mellanrum till råsponten på taksstolarna, många kräver 50cm, gäller det även mot råspont eller är det mer brännbara material?
4. Jag kommer ha 6st spottar som styrs av en strömbbrytare, kommer det funka utan förluster någonstans?
tacksam för hjälp
Mvh
Frågor.
tacksam för hjälp
Mvh
1. ja.. ?
2a. Sitter de skyddad från regn, i takfoten så räcker IP21. 2b. Går att koppla direkt med FK, men kan bli lite knepigt beroende på vad du har för armatur. Är enklare om du drar EKK i flexröret.
3a. "Många kräver 50cm".. huh? Det ska följa instruktioner med armaturen, där det står minimiavstånd till brännbart material. 3b. Är inte råspont nog brännbart?
4. Antagligen Ja.. om du inte har jätte-stort hus.
Är du det minsta osäker så anlita en elektriker! Hittar du en snäll elektriker så kan han låta dig göra grovjobbet själv (dra kabel tvärs över vindan tex). Men det är inte värt att riskera livet för att tjäna en slant genom att göra allt själv.
Tack för svaren!
Som sagt så är det förberett med tre hängande flexrör(60 cm långa) ut under takstolarna som idag ha innehåller Fk-kablar.
Vad jag fattat av era svar så är det bästa att sätta kopplingsdosor(finns väl med gummitätning där man kan dra in röret?) där flexrören kommer ut från väggen och sen dra EKK från dosan till spottarna?
Jag tycker det är konstigt att jättemånga med samma taklutning som vi kan ha spottar i underpanelen då jag inte hittat några 230V som har mindre avståndskrav än 50cm, de kanske kör med 12V?
Tack för svaren!
Tack för redogörelsen
Jag trodde det var bakom iom man ska ha skyddshinkar bakom vid inomhusmontering, men kom på att det kanske är dammskydd eller nåt
Då tackar jag för hjälpen så här långt, kommer inte bli några problem att lösa detta nu.
Moderator
· 57 787 inlägg
Du har givetvis ett avstånd som skall var fritt från brännbart material även bakom spotten, men det handar om 15 - 20 cm, beroende på fabrikat.
· stockholm
· 41 inlägg
Jag vill understryka det som Elmont skriver längre upp i den här tråden.
IP21 kommer att räcka rent regelmässigt, men de flesta armaturer som sälja som uppfyller kravet IP21 går inte att montera utomhus. De kommer att ärga, få glappkontakt i lamphållaren etc. För att garantera funktionen på långsikt ska man välja en armatur som klarar av utomhusklimatet i sverige.
Skulle en sådan här dosa vara lämplig för att dra in flexirören, så det blir tillräckligt tätt vid rörgenomföringen? Iofs kommer detta sitta skyddat i "underpanelshuset" ändå så är väl inga jättekrav där.
http://www.elot.se/product.html?product_id=353&category_id=63&search_page=
