RilleRock
doodah skrev:
Hur monterar man infällda spots i köksskåpet snyggast? Utan att få en massa synliga kablar överallt?
Hur många spots behöver man?
Ska montera infällda spots både i ett skåp som skåpsbelysning (80 cm) samt över köksbänken som bänkbelysning.
Köksbänken är 2,70 m och befintlig belysning just nu är en lysrörsarmatur.
Vill även ha tips på bra, billiga och snygga spotlights.
Vilken skillnad det kommer att bli.
Glöm inte att du måste ha dimmer till det :)
I befintliga skåp brukar jag sätta en vit plastkanal invändigt alt. ett vitt 10 rör.
Så man gör all koppling ovanpå väggskåpen.
Ev så får man sätta en dosa där matningen till lysrörsarmaturen sticker ut och förlänga upp den kablen till ovan väggskåpen.
Det beror lite på hur det ser ut.
En väldigt bra lösning tycker jag personligen att Hide a lite 949 är.
De sätts ända in i hörnan mellan väggskåp och kakel men lyser precis där du arbetar.
Jag skulle nog sätta 4 eller 5 beronde på hur det blir estetiskt.
Rekomenderbart är att ha en belysnings punkt per 60 cm.
Såhär ser de ut in action i min nu sålda lägenhet.
Det är lite nerdimmrat på bilden
Ang skåpsbelysningen så finns det både utvändiga samt infällda som är lätta att montera.
Tycker du skall välja 20W på spottarna då det hade jag och det funkade perfekt.
Sen får du köpa 2-3 trafos beroende på storlek osv.
Och om du ev skall ha olika tändningar på det.
Mvh
RilleRock
De billiga har sämre fnnish, passform samt sämre ljuskälla.
Du får vad du betalar för.
Mina spottar har lyst varje dag i snart 2år.
De jag rekommenderade kostar ca 145kr st det är iaf vad vi tagit för dem mot privatkund.
Då inkl 2 mkabel samt ljuskälla.
Dock exkl. trafos.
I mina skåp har jag borrat hålet inifrån och upp och sen går alla sladdarna ovanpå skåpen.
Under skåpen så har jag dom bakom kaklet. Men du kan sätta dom bakom kakelisten om du ha en sådan eller om du har en krönlist så kan du låta dom löpa under skåpen längst in mot väggen..
RilleRock
doodah skrev:
Tack för all hjälp =)
Självklart blir det dimmer på lamporna.
Tyvärr så är kaklet redan uppsatt men med en diskret kabelkanal eller list så fixar det nog sig.
Dom spottarna jag menar så sätter du ingen list eller kanal vid kaklet utan rakt upp i skåpet.
RilleRock
doodah skrev:
Ja, det förståss....
Men det lutar nog åt några mindre spottar och då är det väl borrning i skåpet och list eller kanal som gäller??
Yes box.
Gammal tråd men...
Var placerar ni trafona?
Stringfellow skrev:
Gammal tråd men...
Beror lite på hur köket ser ut.
Man vill inte ha för långa trådar från transformatorn till lamporna, då blir effektförlusten för stor.
Lämpliga ställen kan vara i fläktskåpet (om man har ett sånt), ovanpå överskåpen med kabel ner genom skåpet eller nere i ett överskåp (gärna ett hörnskåp, där tittar man sällan i hörnen)
/Larre
