· västra götaland
· 373 inlägg
Håller på i badrummet på övervåningen och drar fram rör mm för att få in en dusch där men kört stopp på hur fasen purus monteringsram för golvbrunnen skall monteras.
Det är en purusplatya 300 multi och vi har 22 mm golvspånn som skall flytspacklas samt golvvärme sedan tänker vi ha plastmatta på golv å väggar.
Skall vi använda 0, 6mm eller 13 mm distansklossar? Om jag för står instruktionerna rätt så skall 6 mm klossarna användas mem det känns som det blir lite flytspackel då?
· västra götaland
· 373 inlägg
Den behöver inte vara vändbar.
Du kan absolut köra på den du har!!
Använd så många distanser så det blir bra efter flytspacklingen och golvbrunnen/plattan hamnar i "rätt" nivå.
6, 13, eller 19mm.
19mm erhålls med båda distanserna.
Alternativ två i monteringsanvisningen.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_140_7133690.pdf
6, 13, eller 19mm.
Purusplattan 2014 är en artikel som håller på att fasas ut och kommer att ersättas av 300 Multi.J Joak skrev:
Purus har den inte med på sin sida längre men den går fortfarande att få tag på.
https://www.purus.se/produkter/golvbrunnar/monteringstillbehor-1
Dessutom följer man inte monteringsanvisningen om man sätter räfflade förhöjda sidan uppåt, den är för klinker.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_140_7133696.pdf
Purusplattan 2014:
Som inom all VVS så gäller det alltid:
Monteringsanvisningen skall alltid följas!
Står även benämnt i säkervatten.
https://www.sakervatten.se/download/1563-8B637FE9C317D91862BAE47229C309F7/Branschregler-20211-.pdf
Gör inte så @Andreas Ludde Lundell - Kör på den du har och följ monteringsanvisningen till punkt och pricka för att få ett godkänt resultat!!
· västra götaland
· 373 inlägg
Vill ju inte ha kanter som syns, rekommenderar ni mig att byta ram? Vad jag läste så var inte den andra ramen lämpad jag 75mm rör utan anpassad anpassad 50mm?
· västra götaland
· 373 inlägg
Produkter som diskuteras: "spackel"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Du har svaret i foldern du lägger ur. Men det är inte i foldern du finner svaret....A Andreas Ludde Lundell skrev:Håller på i badrummet på övervåningen och drar fram rör mm för att få in en dusch där men kört stopp på hur fasen purus monteringsram för golvbrunnen skall monteras.
Men det spelar ju ingen roll vad mattläggaren "vill ha".J Joak skrev:
Vill man ha ett godkänt badrum så följer man monteringsanvisningen oavsett vilken produkt man köpt!!!
Har man dock köpt en produkt ur ett VVS-sortiment som inte har en monteringsanvisning bör man nog tänka två gånger om man vill ha det försäkringsmässigt.
Men som jag sagt förut så är det inget tvång att koppla VVS enligt monteringsanvisningar. Det är upp till var och en om man räknar med att försäkringsbolagen ska täcka ev skada eller inte. Det vore ju oerhört tråkigt att inte få ersättning för man inte följt en enkel och tydlig anvisning hur man SKA göra.
