Har 160mm rör till min köksfläktsventilation i ett 2 plans hus under uppförande och ska nu isolera denna med brandmatta.
Konstaterade att mattan som är 600mm bred inte räcker runt röret på längden, är det ok att skarva isoleringen var 600mm eller ska man rulla på den på diagonalen med minimalt överlapp???
Hur har ni andra med 160mm rör gjort, vill ha lite "best practise" tips tack!
Skarva var 600mm är enklast, ibland kan man göra svepen runt kanalen på ett ställe och sedan föra dom på kanalen (till där det är svårare att komma åt).
PDF-isover på sidan 8'a finns lite info och bilder.
Precis vad jag behövde veta, stort tack!
Stirrade mig blind på konkurrerande fabrikat r***w**l som inte sa så mycket!
Montage är i princip samma för alla fabrikat, för att va lite jämställd kan man visa Paroc/Rockwools enkla instruktioner.
