6 760 läst ·
7 svar
7k läst
7 svar
Montering av bänkbelysning i köket - Frågor
Hej, jag behöver montera upp en ny bänkbelysning ovanför diskbänk och annan bänk. Har då lite frågor om vad som kan vara smart att göra och vad som är osmart eller helt olagligt.
1. Bänkbelysningen jag tänkte sätta upp är spottar från JULA med tillhörande transformator (antar jag att det är). Bild finns längre ner i inlägget. Jag är inte säker på att den är godkänd som belysning i köket, så svar på det uppskattas också. Den har ett F i en triangel, men vet ej vad det står för.
Helst skulle jag vilja ha alla kablar inklusive transformator dolt inne i skåpet jag ska montera belysningen på. Jag har några idéer på hur den här monteringen skulle kunna gå till. Det finns redan ett godkänt eluttag (utanför skåpet) som jag har tänkt att koppla in det i.
2. Först ut är transformatorn. För att kunna göra så små hål som möjligt så skulle jag gärna vilja montera av sladden och dra den genom ett litet hål i skåpet. Båda sladdarna (dels sladden till eluttaget, och sladden som går vidare till lamporna) är fastlödda på kretskort i transformatorn. En idé är att löda bort sladdarna från kretskorten, dra dem genom hålen och sedan löda fast dem igen. Nu vet jag inte alls hur laglig en sådan montering är. Jag läste någonstans att en sån montering kan räknas som fast och att det då krävs en elektriker.
3. Ett annat sätt kanske kan vara att bara kapa sladdarna, dra dem genom hålen och sen koppla ihop dem igen med sockerbitar (vet inte det riktiga namnet). Dock så kanske det också räknas som fast installation.
Bilder på transformatorn och de sladdar som är aktuella:
4. Bästa sättet att gömma lampans sladd är sedan att kapa den, dra den genom hålet och sedan antingen löda ihop eller koppla ihop med sockerbit. Även här är jag osäker på om det är lagligt.
Bild på lampan:
5. Och sist en ren generell fråga, får man kapa elsladdar, dra dem genom hål och sedan sätta ihop dem igen? Funderar på om det är möjligt att montera min diskmaskin på det viset.
Tacksam för alla svar.
EDIT:
6. Lampan är dessutom INTE JORDAD (något jag kom på nu) och det verkar ju inte alls bra att ha den ovanför diskbänk då, rätta mig om jag har fel.
Bild på lampan:
EDIT:
Jag hjälpte en god vän att montera just dessa spottar och jag tyckte dom var lite "smäckiga", sen är dom större och konstigare än vanliga möbelspottar.
Men jag antar att dom är billiga också!
Moderator
· 57 819 inlägg
Då har jag rensat bort ett tiotal "behörighetsinlägg " igen.
Håll er till frågorna.
12V halogenlamporna behöver inte jordas de är ok som de är.
I Övrigt är det ingen bra ide att kapa 230V sladdar för att dra genom hål. Skall man promt göra så är det dock bäst att sätta på en ny stickpropp istället för att skarva kabeln. Skarva på 12V sidan är "bättre" , om ej heller det enligt regelboken egentligen.
punkt 5. gör ett större hål som räcker till för stickpropp och vattenslangar och avlopp.
Tack för alla svar
Ska fundera på hur jag ska lösa allt.
"Ej behörighetskrav: Max 50V och 200VA. Max avsäkring 10A."
Okej, då antar jag att göra något åt 230V kopplingen (löda bort den och löda fast den igen eller kapa den) inte är lagligt då.
Bortsett från att du gör ett ingrepp i apparaten och därmed upphör tillverkarens garanti så kan man väl se det som en gråzon. Bygger du en flyttbar möbel med belysning i skulle ingen opponera sig mot förfarandet. Nu handlar det dock om ett fast monterat köksskåp och då brukar det börja grymtas i vissa läger om behörighet osv... Elsäkerhetsmässigt gör det i alla fall ingen skillnad om hålet är 50mm eller 5mm.
