Vi har köpt Ikeas Utrusta som bänkbelysning. Igår kväll insåg vi att det inte kommer att bli bra. De finns helt enkelt inte i rätt mått.
Så idag letar jag efter andra alternativ. Därför vill jag se/höra hur ni gjort i era kök.
Visa gärna bild och berätta vad ni tycker.
Bifogar bild på ritningen om någon skulle vilja ge tips.
Vi kommer att ha 60cm spishäll och fläkt trots att skåpen är 80 cm. Helt enkelt för att vi inte hittar det vi söker i 80-bredd.
Vi vill helst ha integrerade eluttag på minst 2 ställen, på var sida om spisen.
Vanligt tidigare och har väl själv gjort så i flertalet kök genom åren - Ljusbilden man får av LED strip är däremot helt makalös i jämförelse. Inga avbrott, inga mörka punkter och ett jämt ljusflöde över hela ytan.BirgitS skrev:
LED tekniken går framåt och idag får man tag i Varmvitt 3000K och Extra Varmvitt 2700K vilket gör ljuset behagligt och påminner verkligen om glödljus.
Skall TS ha en baldakinlist i framkant så är ju installationen tämligen enkel.
Till exempel utanpåliggande ALU list för 98kr/m: https://www.xcen.se/alulist-u-profil-smal-lag
LED tejp av valfri styrka för 185kr/m: https://www.xcen.se/led-tejp-9-6w-m-ip20
Och så ett lämpligt (OBS ej dimbart) drivdon om vi antar 3mx9.6W=30W för 294kr: https://www.xcen.se/led-transformator-12v-30w-plint
Transformatorn gömmer man enkelt i fläktskåpet.
Självklart så måste man komplettera med uttag och där skulle jag med baldakin som TS ritat in rekommendera vinklade uttag, eller så kallade hörnboxar: https://www.elbutik.se/product.html/exxact-hornbox-med-3-vagsuttag-bp-vit?category_id=15338
Och nej, jag har inget samröre med vare sig Xcen eller Elbutik. Har bara använt deras produkter vid mer än ett tillfälle och varit supernöjd.
Vi ska inte ha någon list på skåpen utan en täcksida undertill för att dölja skruvhålen.slacker skrev:
Till exempel utanpåliggande ALU list för 98kr/m: [länk]
LED tejp av valfri styrka för 185kr/m: [länk]
Och så ett lämpligt (OBS ej dimbart) drivdon om vi antar 3mx9.6W=30W för 294kr: [länk]
Självklart så måste man komplettera med uttag och där skulle jag med baldakin som TS ritat in rekommendera vinklade uttag, eller så kallade hörnboxar: [länk]
Och nej, jag har inget samröre med vare sig Xcen eller Elbutik. Har bara använt deras produkter vid mer än ett tillfälle och varit supernöjd.![]()
Baldakin vet jag inte vad det är ens.
Vi vill nog ha så diskret dom möjligt, men den får gärna bygga 1,5-2 cm för att vi ska kunna dölja kabeldragningen. Vi kommer att använda oss av befintlig eldragning och måste antagligen dra en skarvsladd. Beror lite på monteringen av belysningen.
Ikeas Utrusta måste alltid monteras med el från vänster och bår el kommer ut från höger. Detta fattade vi först sent igår.
Fördelen med Utrusta är att eluttagen även har USB. Vi är 4 personer i hushållet och alla har varsin iPhone och iPad. 2-3 enheter står alltid på laddning. Vi har laddare hängandes stationärt lite varstans i huset.
Historiskt sett tillbringar vi mycket tid i köket. Kan vara för att vi tidigare var extremt trångbodda. Hur som helst så är belysningen viktig för oss. Framförallt för mig som har problem med mörker och kallt ljus.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 959 inlägg
Är den på bilden det enda i har för köksmaskiner?davidgp skrev:
I vårt förra kök hade vi dubbeluttag på 3 ställen och jag satte in grenkontakter på två av dom för att det inte räckte. Dock hade vi micron på bänken då. Nu ska vi ha den i ett skåp.
Nej, vi har ett dubbeluttag längre upp, längst bort på diskbänken också.S Strumpberg skrev:
Vi hade ett trippeluttag mitt på, där skopan hänger, men det användes aldrig, så jag demonterade det.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 959 inlägg
Men inte vill man väl ha mobiler och plattor liggande på laddning just där man ska stå och skära grönsaker etc. och inte heller i närheten av en spishäll eller diskho eftersom de inte tål att bli nedstänkta. Är ganska säker på att det finns vägguttag med USB-uttag.S Strumpberg skrev:
Då kanske du behöver vara noga med ljusbilden. Om du kollar på davidgp:s foto ser du att mycket av ljuset faller mot väggen medan det är rätt mörkt längst fram på arbetsbänken. Om det är ett problem för dig med ojämnt ljus så rekommenderar jag en led-list riktad neråt nära framkanten av överskåpen, ungefär rakt över mitten av bänkytan, ungefär som i slackers kök.S Strumpberg skrev:
Vad gäller laddning av mobiler/plattor, så löste vi det genom att lägga upp en 6-portsladdare i ett överskåp. Slippa se eländet liksom
Typ en sådan här; https://www.clasohlson.com/se/USB-laddstation-med-6-portar/38-8124
