1 545 läst ·
7 svar
7 svar
Monterat halva avloppssystemet nu, har jag gjort bort mig?
Under dagen har jag monterat halva avloppssystemet i grått pp-rör och jag har slaviskt följt devisen jag läst "tryck in i botten och drag ut en centimeter"... Nu ikväll började jag (så dags nu) att fundera på det där och kollade installationsanvisningar på nätet. Där står det "tryck in i botten" i dom pdf'er jag hittat förutom nånstans där jag läste om expansionen i längre system... Kommer dessa ojämnheter i skarvarna orsaka elände i rören? Är det bara att göra om och göra rätt?
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Ska vara i botten. Gör om så sover du bättre
Moderator
· 57 861 inlägg
Men frågan är ju om det spelar någon roll på det som nu är gjort? OM det finns risk att temperatur "krympning" drar ur röret ännu längre så att det halkar förbi packningen, då är det katastrof, men annars borde det väl vara OK?
Jag tycker att det känns som att det finns rätt mycket marginal och att det inte borde vara någon katastrof att ha dragit ut det en cm. Det gäller ju dock att det sitter fast ordentligt i makadamen, så att det inte kan röra sig "hit och dit" då är ju risken att det trycks i hop någon stans och flera cm snabbt blir en läcka.
Men sitter det i makadam borde det inte spela någon större roll. Har du gjort likadant med alla delar så måste du ju i princip såga om alla rör för de blir ju för korta annars....
Om en muff ska vara expansionsupptagande så står det i Uponors montageanvisningar att den kan backas från botten upp till 15 mm för 110-rör.
Ska det vara rätt ska svepningen också vara glidande där rör kan röra sig - och fixerat i mitten på t ex muffar.
I praktiken spelar det mindre roll om du inte har långa raka stråk.
Vad som skulle kunna hända är att du på kort sträcka radat upp så många osvepta böjar, muffar och korta bitar att deras sammanlagda tillbakadragna längd räcker för att det ska krypa ut nånstans.
