3 101 läst ·
4 svar
4 svar
Monteras kakellisten utanför överskåp i kök?
En utseendefråga som jag velar med fram och tillbaka....
Har satt upp kakel ovanför diskbänken. Vid kortsidan av diskbänken följer kaklet bänkskivan (ca 60cm djup) hela vägen ut. Ovanför kaklet sitter överskåp med djup på ca 35cm.
Skall/bör man släppa ut kakellisten så att den följer kaklet hela vägen ut, eller bör man avsluta den vid överskåpens framkant?
Om man slutar vid överskåpen så får man ju istället mjukfoga ovansidan kaklet sista biten. Kan väl se okej ut det med.
Vad rekommenderas?
//LocTite
Vad rekommenderas?
//LocTite
Om jag förstår rätt så har du en list under skåpen som möter kaklet?
Har du täcksidor på överskåpen som sticker ner under skåpets botten? Isåfall skulle jag välja att sluta med listen där och sedan sätta en liten aluminiumlist utanför.
Har du inget som bryter av skulle jag låta listen fortsätta.
Men som sagt, en smaksak
Om du inte redan tapetserat så gör det efter du satt listen så tapeten kan skäras mot listen, då slipper du sen en springa mellan vägg och list om väggen inte är helt rak.
Kanske förklarade lite tvetydigt, men kaklet är uppsatt på väggen längs en diskbänk. Sedan vid kortändan av diskbänken, mot vägg, fortsätter kaklet ut till framkant diskbänk. Blir en kakelyta med ett 90gr innerhörn. Överskåp sitter skruvade på långsidan så att säga.
Jag har ännu inte monterat täcklisterna i underkant skåp. Så jag behöver inte "jacka ur" kakellisten för den, utan kan låta täcklisten gå emot kakellisten om jag väljer att låta den fortsätta hela vägen. Det är dessutom så att täcklist och kakellist är av samma höjd. Hmm, lutar åt att låta kakellisten gå hela vägen. Kan ju inte bli mer än fel....
//LocTite
//LocTite
