2 326 läst ·
7 svar
7 svar
Montera ytterpanel hjälp
· västra götaland
· 379 inlägg
Jag ska till att spika stående ytterpanel. Jag har inhandlat hakfalspanel i dimensionerna 21x120 och 21x145. Kommer montera varannan bräda med varje dimension och måla med svart slamfärg.
Vad tror ni om nedan lösning?
1. Montera vindduk.
2. Sätta gles/spikläkt 28x70 (med 2mm distansbricka bakom) spika med 75mm spik.
3. Spika panelen med 50mm kamspik. Enkelspika och låta noten spänna åt panelen på andra sidan för eventuella framtida rörelser i trät och då minimera sprickbildning.
Spontant känns ovan riktigt men kanske missar jag något? Är det dumt att enkelspika 145mm brädorna?
Tack!
1. Montera vindduk.
Tack!
Produkter som diskuteras: "kamspik"
Kamspik
Kamspikar kännetecknas av deras tydliga räffling längs spikens kropp, vilket ger dem en förbättrad utdraghållfasthet. Detta gör dem särskilt lämpliga för att sammansätta virke och andra tyngre material.
· västra götaland
· 379 inlägg
· västra götaland
· 212 inlägg
Ja, det är dumt. Använd längre spik än 50 också.
Här kan du läsa om hur du spikar panel.
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/spika-ytterpanel
· västra götaland
· 379 inlägg
· västra götaland
· 379 inlägg
· västra götaland
· 379 inlägg
