Eftersom jag numera har JFB installerad skulle jag vilja byta ut mitt gamla 110V rakapparatsuttag mot ett jordat uttag 230V. Nuvarande uttag sitter infällt i en fyrkantig apparatdosa med måtten 90x90. Finns det något motsvarande jordat uttag eller någon adapter? Många i 60-tals hus borde dela problemet med mig.
Pen
PS: Ännu bättre om det fanns ett uttag som passade med inbyggd JFB om 15 mA eller mindre.
tyvärr finns det inget uttag som passar 100% i de dosorna men det finns ju uttag med inbyggd jfbr så ett sådant vore att rekomendera så slipper man bygga ut vid centralen.
Snyggast är om man kan få tag på ngn rostfri plåtbit som man kan få dit under uttaget så syns det minst, det blir ca 1,5 cm som uttaget inte täcker
Ett fyrvägsuttag som skruvas i väggen borde täcka, men blir ju lite klumpigt. Annars någon form av bricka med uttag utanpå.
Hm.
Fyrvägarn känns lite klumpigt. Rostfri täckplåt eller annan täckning kan jag tänka mig. Men kan man anse att det uppfyller normer för installation respektive inbyggnads-apparater (jordad plåt naturligtvis)?
Pen
Henrik1234 skrev:
En sån här kanske kan va nått .inte så snygg men [länk]
dock jordat så klart
Henrik: Har du E-nr?
El-richard: Hur skulle du som elektriker gjort med en kund med mina önskningar (och med mina mått på dosan)? Satt dit en plastskiva eller helt enkelt förklarat att det inte är möjligt?
Pen
Jag bytte dosan (till en vanlig apparatdosa) när jag var i din sits. Om detta är möjligt beror ju lite på hur väggen ser ut, tätskikt mm /Per
Elko envägs vägguttag (E18 407 66) med matchande 90-ram (E18 456 03) skulle kanske funka?
Bästa iden hittills. Synd bara att inte täckramen var 110. Det blir en liten glipa med 90-ram. Så här skulle jag kunna göra:
Tillverkar en egen skiva i plast med måtten 110x110. Bakom den limmar jag fast en cc60 ring hämtad ur en standarddosa för att få gängor. Sedan tar jag 90-ramen som du föreslår för att få rätt finnish och vitnyans. Min egen plastskiva kommer att se ut som en extra inramning om 10mm med lite sämre vitnyans.
En annan ide jag fick av ditt förslag när jag gick in och mätte måtten på nuvarande uttag var att helt enkelt använda plastfronten i nuvarande uttag som extra täckskiva. Om möjligt plockar jag alltså bort hela innanmätet med uttag och trafo och får kvar en plåt som passar i 90x90 dosans "ring" och som har skruvhål för den gamla täckskivan. I denna sågar jag upp ett hål lagom för en standardinsats samt limmar på en cc60 ring på insidan. Kan faktiskt se rätt frächt ut.
Pen
Listpris 538 kr exkl moms!!
