På min veranda i det nya huset har jag monterat två utomhuslampor. Elektrikern hade dragit fram kablar så det var enkelt. Men när jag ska montera en lampa vid ytterdörren så ser jag att det finns 3 bruna kablar. Är det 3 faser? Då blir jag som mycket el-okunnig förvirrad. Hur monterar jag en vanlig lampa i detta fall?
Mvh Gibsson
Är det "bara" 3 bruna kablar eller finns det fler ???
Finns det endast 3-bruna kablar? Ingen blå eller gulgrön?
Finns det blå och gulgrön skulle det kunna vara en trefasgrupp.
Men om det skall finnas möjlighet att tända släcka utomhuslamporna från flera ställen skulle
det kunna vara en trappkoppling.
Svårt att veta utan att mäta. Bäste vore nog om du frågade din elektriker!
Finns det bara dessa tre bruna, eller finns gul/grön jord och blå nolla också?
Kan det vara så att det bara är förberett för anslutning, så det du ser är avsett som dragtrådar?
Jo det är en blå (nolla), en gulgrön (jord) samt 3 bruna. Vad är dragtrådar? Vad är en trappkoppling (Styrman_jansson)? Om det är en trefasgrupp, varför en sådan vid ytterdörren?
Skulle kunna vara en trefasgrupp. Men det känns knasigt vid en ytterdörr. Ett alternativt är om det skall gå att tända lampan från flera ställen. Då skulle två bruna kunna vara växeltrådar från en trappomkopplare och den sista bruna en fas ifall du vill ha ett uttag utanför dörren. Knasigt dock att alla är bruna.
Det bästa vore ju om du pratade med din elektriker!
Tack för svaret. Det här med uttag utanför dörren låter ju rimligt. Men till det måste det ju också finnas nolla och jord? Jag vet inte vilken elektriker som har gjort detta. Men jag får väl ta reda på det via byggfirman som anlitade honom.
Dragtrådar är för att förenkla för att kunna dra fram de riktiga trådarna från central/kopplingsdosa.
Istället för en dragfjäder.
Tre bruna används ju inte normalt i en trefasdragning.
Prata med elektrikern!
