2 683 läst ·
4 svar
4 svar
Montera toalett!
Ska montera toaletten och avloppet sticker inte upp utan är i nivå med golvet.
Antar att jag behöver nån förlängningsmuff. Vad kallas en sån?
Sedan ska toan senare bytas.
Kommer dom gamla skruvhålen då att passa eller måste man borra nya?
Isåfall är det ju bättre att vänta tills jag skaffat den nya toan?
Vad du ska förlänga avloppsröret med beror på vad du har för sorts rör...
Mät innerdiametern på röret och om det är gjutjärn eller PVC, så kan det lättare förklaras vad du behöver...
Skruvhålen passar aldrig, även om du håller dig till samma fabrikat...
Silicon funkar bara du inte strycker på utsidan bara, utan får det under foten på WC´t också...
Fast du får försöka att hålla tätt i 24h, så att härdningen är OK...
Se helst till att du har någon distans mellan golvet och botten på toalettstolen, annars kan det bli svårt att demontera stolen. Har du någon millimeter distans kan du skära bort silikonet med en pianotråd eller liknande i framtiden.
