1 406 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Montera tätskikt horisontellt
Jag läste lite om fördelarna med att montera folie-baserade tätskikt liggandes istället för på höjden, och det verkar ju rätt smart. Färre skarvar, inga svaga punkter i hörn etc. Men det är inte många leverantörer av tätskikt som nämner metoden i sina monteringsanvisningar. Bara GVK som nämner det. Och jag antar att det bara är att följa monteringsanvisningarna om jobbet ska räknas som fackmannamässigt. Är det någon nackdel som gör att ingen leverantör beskriver den metoden?
Sen fungerade jag också på varför man alltid skarvar veporna i hörnen, vore det inte bättre att ha skarven av folie mitt på en gipsskiva istället?
Det blir kanske lite filosofiska frågor eftersom monteringsanvisningarna måste följas, men ändå...
Mvh,
Andreas
Mvh,
Andreas
Nja, stämmer det där verkligen?
Till att börja med så är väl antalet skarvar av underordnad betydelse, antal meter skarv är väl mer relevant. Och det torde blir ungefär samma.
Minns inte hur det var med hörnen nu, mer än att man satte en förstärkning där, men det är ju inget som hindrar att man går över hörnet oavsett vertikal eller horisontell montering. Problemet är snarare som regel att få en rak och jämn montering efter hörnet. Normalt sett när man tapetserar går man förbi hörnet men aldrig mycket mer än en decimeter eller så just av den anledningen. Så det kan ju helt klart vara en nackdel. En annan så klart att det är bökigare montering och du kan i de flesta fall inte lägga på tätskikt hela vägen runt och sedan lägga på folien. De flesta fabrikat hinner ju nästan torka bara på en enda våd vertikalt.
Hmm, ok, det är ju sant som ni säger.
"Tänkte inte på det."
Det är väl 2m mattor man monterar horisontellt, inte tätskikt.
Oftast så torkar limmet så fort att det inte är möjligt att få upp en 7m lång våd.
Mattlimmet har ju lite längre öppentid och man kan värma på det för att få "liv" i det igen
Aha, det kanske du är. Man skulle ju förvisso kunna måla på folie-lim efterhand, och börja med att ha 20 cm marginal mot golvet med foliet för att lösa problemet med att hörnen på väggen inte är perfekta... Men det blir som sagt kanske inte så mycket mindre skarv.
Desto mer spill om du ska börja med 20cm marginaler vid golv och tak....Andreas Lundgren skrev:
