17 651 läst ·
13 svar
18k läst
13 svar
Montera takstege, hur får jag skruvhålen täta?
Nybliven ägare till ett kronotorp med enkelt plåttak.
Ska upp med glidskydd och takstege, om jag har fattat det rätt så ska det vara genomgående bult. Det borde gå fint eftersom halva övervåningen är oinredd. Men hur får jag det tätt sedan?
Produkter som diskuteras: "takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Han skrev att han har plåttak.
Det finns olika infästningsprofiler för plåttak och dessa beställs tillsammans med takstegen. Följer du monteringsanvisning blir det tätt. Profilerna fästs i plåten med självgängande skruv.
OK vet att det finns för egen del är jag allergisk mot att skruva i endast tunn plåt för kraftigare infästningar , vill nog ha lite mer att dra i , därav frågan , men det är upp till var och en , och funkar nogHandySmurf skrev:
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
Det handlar nog mest om antalet fästpunkter. En liten plåtskruv ensam i en plåt är ju såklart riskabelt. 10st korrekta skruvar monterade med korrekt moment kräver nog ett helt fotbollslag på taket för att få loss det på annat sätt än att skruva.
Det är ett ganska plant gammaldags plåttak så det går bra att få stegen att ligga plant mot. Jag tänkte borra hål och sätta bult och mutter med plåtbitar på insidan, då ska der mycket till innan sotaren nekar att gå upp på taket. Frågan är bara hur man får det tätt..
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
Du får väl ta lite fogmassa eller liknande mellan stege och tak ? Mer än så lär det inte behövas.
Finns massa som klarar , den här verkar bra , appliseras med en större klick mellan tak och stegjärn , så det sväller ut lite vid inskruvning , gärna så det kommer upp genom hålet på fästetEdvin Sjölund skrev:
/media1.bauhaus.se/media/pdf/3860682V.pdf
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
Tätt till 100% i evigheter är ju en utopi iallafall så tar du vilken modern produkt som helst så håller det nog tillräckligt. Mitt hus är från 1900 och har också plåttak och den stegen jag har är från 50talet och sitter med franskor tror jag och nån saknas och ja, inte verkar det vara nå problem.
Ibland är det väldigt lätt att överdriva saker och ting.
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
finns nog inget gummi i sån bra kvalitet att få tag på idag ens........Några år så är det nog sprickor i dem också.
