Ja den greppar bra så får hoppas det går. En liten fråga till. När hålet är borrat, ska jag spika i pluggen eller trycka dit den med tummen? Har vart med om att pluggen går sönder när jag försöker sätta dit den.
Det ska normalt inte behövas någon större kraft för att få dit den. Kanske ett lätt slag med hammaren den sista biten.
Mät ut borrdjupet på borret och sätt en markering med en bit tejp. Då är du säker på att hålet blir tillräckligt djupt.
Enl. boken så ska du borra med ett 8 mm borr och 50 mm djupt.
Jaha okej vad bra. Blir inte 50 mm för djupt eftersom pluggen bara är 40 mm lång?
Då är det bara att låna/skaffa en borrhammare sen sitter takfläkten som berget!! :)
