4 753 läst ·
17 svar
5k läst
17 svar
Montera takfläkt och sovrumslampa.
Har bott i min lägenhet ett tag nu och känner att det är dags att få upp takfläkten i vardagsrummet och min nya sovrumslampa i sovrummet.
Väggarna är gjorda av lättbetong fick jag höra, antar att taket borde vara av samma material..
Jag har ingen borrhammare än, tänkte låna en snart från en person men behöver veta lite grunder innan jag lånar den, angående skruvar och pluggar m.m.
Vad för skruvar/pluggar ska jag använda till lättbetongstak? Har för mig att expanders är bra att använda.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Fischer är ett kvalitetsmärke. Tittar lite snabbt i deras handbok och S8-pluggen klarar 16 kg i lättbetong.
En annan pluggtyp är "GB" också från Fischer och specifikt gjord för lättbetong. Den klarar betydligt större belastning (40-170 kg)..
Jättebra tack! Hur mycket klarar den i vanlig betong?
Letar efter skruvar till pluggen, de skruvarna som följde med är lika långa som pluggen så det går ju inte.
Pluggens diameter är 8 mm och längden är 40 mm. Stämmer det att skruven ska ha 6 mm diameter och vara mellan 45-50 mm lång?
Har för mig att skruven alltid ska vara smalare och längre än pluggen.
Fick du inte med skruvar i paketet? Utgår från att de passar till pluggarna.
Skruven ska vara lite längre än själva pluggen.
S8 i lättbetong klarar enl. spec 16 kg, med en säkerhetsfaktor på 3.
Att dra skruv direkt i ett hål i lättbetongen är icke till att rekommendera.
