1 239 läst ·
15 svar
1k läst
15 svar
Bästa sätt att fästa syll genom leca ner i betongplatta
jag har gjutit en betongplatta där jag tänkt mura ett lager leca innan regelstommen ska på. Väggen kan dock få en och annan spark någon gång då utrymmet ska nyttjas i nödfall som sjukbox för häst så jag tänkte fästa syllen i gängstång som går ner i plattan och fästs med kemankare på några ställen. Lecan tålighet är ju dock låg ska man ta ut ett större hål i lecan som fylls med betong runt stången eller räcker det med att bara ta kemankare hela vägen?
Hur gör jag för att det ska hålla bäst? Vill helst köra med leca då gjuten sockel känns overkill just här.
Du murar fast Leca stenen mer murbruk B, sedan kan du dubba i skarvarna med att borra ned lämpligt järn som hamnar i stötfogen..C Chronaus skrev:jag har gjutit en betongplatta där jag tänkt mura ett lager leca innan regelstommen ska på. Väggen kan dock få en och annan spark någon gång då utrymmet ska nyttjas i nödfall som sjukbox för häst så jag tänkte fästa syllen i gängstång som går ner i plattan och fästs med kemankare på några ställen. Lecan tålighet är ju dock låg ska man ta ut ett större hål i lecan som fylls med betong runt stången eller räcker det med att bara ta kemankare hela vägen?
Sedan är det lämpligt att putsa Leca stenen med B-bruk..
Ahh tack hade inte ens tänkt på stötfogen, men det måste göras innan lecablocket fästs eller menar du efter att fogen stelnat?J Jansson69 skrev:
Jag hade hellst inte borrat fast något förrän stommen var rest. Dels så torkar ju kemankaret o stelnar i blandningspipen om det är över 10-15 min per användning. Dels ser jag det som mycket bökigare med stomresning om ett antal gängstänger ska prickas in...J Jansson69 skrev:
Du behöver inte kemankra dubben du kan bara köpa typ betongskruv som du drar i..C Chronaus skrev:
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Ok! Tack för tipset. Förresten spåren i lecablocken har jag ju ingen användning för. Ska de vändas upp och fyllas med b bruk eller? Ska ju bara lägga ett lager, de är väll annars till för armering mellan skiften?J Jansson69 skrev:
Ja normalt om man murar högre så gör man så för man lägger Bistål i dessa..C Chronaus skrev:
Men om du bara murar ett skift hade jag lagt det nedåt, så du får en slät yta för syllen..
Ok. Då den horisontella fogen under blir över 1,5 cm på vissa ställen för att få upp blocken i jämn höjd så kommer jag nog vända de uppåt ändå och fylla i med b bruk där. Blir ju typ 3 cm bruk under annars på vissa ställen och där jag kollat rekomenderas max 2 cm....J Jansson69 skrev:
I vilket fall som helst undrar jag nu över hållfastheten hos lättklinker. På ett ställe kommer det 2 stora öppningar på var sida om en 40 cm bred "pelare" som går ner. Jag vet inte om det lättklinker block klarar snölast etc ovanifrån...takspann är 4,3m. Plåttak med råspont o papp under.
Min snygga bild här visar en skiss över regelverket. Var kan man hitta någon som kan räkna ut sånt här?
Sista fråga. Jag har räknat lite på den hirisontala fogen och plattan är 1 cm lägre än i andra änden...så ena änden kommer få en fog på 1 cm medan andra änden 2 cm. Detta är mer än vanligt men om jag förstår allt ok.
Problemet är att om jag murar med armeringsskårorna nedåt blir då fog+skåran 3 cm vid värsta stället. Funkar det eller blir det för mycket fog???
Murar jag med skåran upp är de ju inte plana ovanpå utan skåra+ojämnheter måste fyllas i...
Vet att jag frågade samma sak innan men undrar verkligen vad som händer med för tjock fog?
Du kan mura med skårorna nedåt inga problem lite styvare bruk i dem djupa änden bara..C Chronaus skrev:Sista fråga. Jag har räknat lite på den hirisontala fogen och plattan är 1 cm lägre än i andra änden...så ena änden kommer få en fog på 1 cm medan andra änden 2 cm. Detta är mer än vanligt men om jag förstår allt ok.
Ett alternativ kan vara att mura med U-block, lägga i rejält med armering och fylla med betong.
Då får du ingen komplett köldbrygga men ändå styrkan av armerad betong. Och det bör palla även en relativt vildsint pålle!
