Snailman
Har börjat montera några stycken, märker att de verkar vara smalare upptill än nertill (avståndet upptill styrs av metallstaget mellan sidorna och den försänkta skruv som det är förborrat för)
de blir alltså mindre och mindre lodräta, skiljer kanske 3mm eller så mellan skåpsidorna upptill om de är ihop nertill vid näst sista skåpet (sisa skåpet är ett högskåp)
Vet inte riktigt hur jag bäst ska fixa till detta, är det någon som råkat ut för detta som har någon ide?
funderar på att lossa skruvarna till stagen och se om stommarna rätar ut sig då, då skulle jag kunna fila hålen i metallstagen lite ovala tex.
tänkte höra om någon haft detta problem? eller har några tips
Snailman
Ovala hål i stagen verkar fungera.
S
riktigt konstigt att du får såna skåp. du skall inte behöva modda något för att stommen ska vara raka.
H
Ring till Ikea och kolla, det verkar konstigt.
Snailman
alltså det skiljer 3 mm sammanlagt efter typ 4 stommar, eller så
Har du fått ihop skåpen ordentligt nedtill? Kanske inte dragit åt tillräckligt där?
Snailman
ska kolla
