3 175 läst ·
6 svar
6 svar
Montera ståldörr
Ska montera en ståldörr i källaren!
Dörren har en sorts karmhylsor som är till för att spänna fast dörren inför montering. Därefter borrar man genom hålen i karmhylsorna med 10mm borr, pluggar och drar fast en skruv.
Var kan jag hitta rätt skruv för detta? Det verkar som att skruven måste ha precis rätt diameter på skallen för att passa för ändamålet...
Produkter som diskuteras: "karmhylsor"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Det går ju egentligen med vilken skruv som helst som får plats i hylsan och som passar pluggen. Eftersom det är en källarvägg är väl materialet leca eller betonghålsten då kanske det finns lättbetongskruv alternativt betongskruv och man slipper plugga.
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Nej, det är betong, så speciella prylar för leca behövs ej!
Men skallen måste ha exakt rätt diameter så att den går i hålet men fastnar på en liten liten kant inne i hylsan! Ska prova vanliga skruv till karmhylsor!
Skruven för karmhylsor som jag länkade till passade faktiskt inte! Skallen var för lite så att skruven gick genom hylsan. Jag hittade dock skruv som jag hade liggandes som passade perfekt, men lite konstig är det att hylsorna till ståldörrar inte verkar vara "standard" karmhylsor...
