Välkommen till forumet.
Det borde gå men hur du ska göra beror på hur taket är konstruerat. Många spottar sitter ju i pottor som går att fälla in i taket. Det finns också spotlights man sätter i kopplingsdosor. Här är lite inspiration om hur du kan dra kabel.
Jag skulle dock tänka över det här valet ett varv till. Mängder av infällda spottar börjar bli omodernt och jag är tveksam till om det skulle passa bra i ett 80-talshus. Jag tror att det här är en sådan renovering som man ångrar efter några år.
Hallå plan-g!
Jo, "min" elektriker föreslog dessa spottar: http://www.eldirekt.se/belysning/spotlights/led/designlight-p-112
Enligt honom behöver man varken ha "pottor" eller lägga kablarna i rör! Vi gjorde hål i takgipsen till alla spottarna, tryckte in ett väldigt flexibelt plaströr med kablarna fasttejpade på genom ett hål till nästa så att säga. Det gick förvånansvärt smidigt!!
Tack för ett ovärderligt svar för mig som grundat på detta i ett halvår....oreda skrev:Hallå plan-g!
Jo, "min" elektriker föreslog dessa spottar: [länk]
Verkar ju helt klart genomförbart, även om jag kanske då får gå ifrån de berömda malmbergs md-99 som var planen.
Följdfråga om du har tid att svara:
Hade du också längsgående reglar som takplattorna var spikade i? Hur kom du förbi dessa med kablarna? Över eller under reglarna så att säga?
Bonusfråga : Vilket avstånd har du mellan spottarna och är du nöjd med det avståndet?
Tack!!
P.s. riktigt snyggt det blev hos dig!
Hallå igen plan-g!
Ursäkta att jag inte har svarat på din fråga ang avståndet förrän nu! Om du inte redan har monterat dina spottar, så har jag satt mina med 1 meters mellanrum, och 230 mm ut från skåpsluckorna.
I vårt tak sitter det "glespanel" mellan takgipsen och reglarna/takstolarna, så vi kunde trycka in det där flexibla röret där emellan och dra kablarna där! Det gick ganska, om inte väldigt, smidigt att få till det!
Jag är mycket nöjd med resultatet. När man tänder ljuset på full styrka(har dimmer), så är min fru rädd att flygtrafiken till Sturup och Kastrup(som ligger ganska nära vårt hus!) ska ta fel på flygplatserna och "vår" landningsbana!
Nu sedan ett tag finns det även en typ av spot som du får trycka upp i isoleringen utan glasslåda eller dosa ... (var bara noga med att köpa rätt annars brinner kåken ner)pelpet skrev:
